Текущее время: 27 апр 2024, 09:58
слон
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 23 фев 2016, 17:02 |
Сообщения: 53 Откуда: Брянск
planetoxod писал(а): PMC_PLTRST# ? На 22 ноге мульта сигнал PLT RST# - при включении становится 3 вольта.Вы имели ввиду этот сигнал? На выходе мульта нет сигнала BKOff. Не приходит сигнал на мульт ENBKL.
слон
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 23 фев 2016, 20:21 |
planetoxod писал(а): Обмен на биосе есть ? В момент включения проскакивает.
слон
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 23 фев 2016, 21:51 |
planetoxod писал(а): На внешник есть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- VCCRTC ? ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- посты есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- напряжения со стр.3 все есть? На внешник тоже нет. Проверял правда с винтом с другой системой.-WIN 7.Родной винт даже не шуршит. Родная ОС -WIN8. Сейчас смотрю сигналы только на материнке.Все остальное отключено.Напряжения питания по стр3 -есть. По стр 47 все сигналы есть. Посткарты нет.Что за сигнал -VCCRTC?
слон
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 23 фев 2016, 22:51 |
planetoxod писал(а): после PD102 VCCRTC . Нашел его только на 44 странице 3 нога мульта. Он вроде за контроль батарейки отвечает. проверю только завтра.На сегодня хватит.
слон
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 25 фев 2016, 21:52 |
planetoxod писал(а): после PD102 VCCRTC . VCCRTC 3 вольта. Винт проверил отдельно,он рабочий. По шинам обмена с винтом ничего нет.Только питание подается.
слон
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 27 фев 2016, 19:10 |
planetoxod писал(а): Флэш биоса проверяли после записи? ---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ---------- на стр.47 все напруги поднялись? на стр.28 страпы проверить, ну кз по + и нулю залитых разъёмов. Флеш сначала прошил прошивкой из инета.Впаял на плату .Ничего не изменилось.Потом выпаял и опять вернул назад родную.На программаторе читается и прошивается нормально.Мульт прошить не могу.На К.З подзалитые контакты разъемов прозванивал. К.з нет.На стр.47 все напруги и сигналы есть.Сегодня перепроверил еще раз. На стр.28 страпы проверит не могу. Так как резисторы не подписаны.
слон
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ [РЕШЕНО] Добавлено: 26 мар 2016, 17:51 |
red deer писал(а): шить EC полюбому Вы правы. Прошил мульт -все заработало.
