Текущее время: 28 апр 2024, 21:31
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57 MB) неработает дискретная графика  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:18
Всем здрасьте. Имеется ноутбук с проблемой неработает дискретная графика Nvidia 630m.В диспетчере определяется с значком треугольника и пишет что запуск этого устройства невозможен код 10 , при всем этом драйвера устанавливаются. В безопасном режиме определяется нормально. Видеочип менялся на новый. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Думаю что где-то трещина в тесктолите . Щас сделаю замеры напряжений на всякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 MB) неработает дискретная графика
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 14:19
Был такой ноут, решилась проблема заменой на другой чип.
Только пришел он новый не паяный, код ошибки в Win/тоже 10 переустановка П.О. не решала проблему.
Менять видео однозначно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 15:02
ummapit, так вроде написали, что уже поменяли на новый.
если напряжения в норме - видеопамять попробуйте для начала отреболлить. на тошибах с 3000 видео частая беда, например.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 20:42
Не факт конечно что новый чип был исправен, но недумаю что попался именно с такой же проблемой. Память отреболена и хаб тоже. А кто знает вместо 630 можно 640 впихнуть?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 22:24
Может и можно при соблюдении некоторых условий: данное видео есть в биос для этой платы, траф совпадает и если всё что выше совпадает, то смотреть пдф на предмет страпов, часто в пдф указаны и чипы и страпы которые подходят.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 17:54
Может и позновато пишу но тему можно считать закрытой . Долго лежал ноутбук уже плату хотел заказывать! Но чудо произошло и аппарат был восстановлен! Итак по порядку что было сделано. Из последних действий был прошит биос (откуда скачивал непомню так как кучу перепробовал разных) после чего виндовс перестала загружаться , выкидывала синий экран . Далее с загрузочной флешки был прошит биос с офсайта леново. После чего была переустановлена ОС win 7. Затем были установлены драйвера с сайта леново ПО ПОРЯДКУ! Небуду расписывать долго в кратце напишу так: 1) Чипсет 2) Драйвер встроенной графика 3) Драйвер дискретной графики 4)Звук , сеть , картридер , камера и т.д. тут уже порядок неважен. Самое ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ после каждой установки драйвера ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА! Самое интересное сразу после замены чипа таким же макаром все ставил и нифига не помогало! В чем была проблема доконца непонятно. И еще один момент драйвера я ставил старые с сайта леново, в том числе и дискретную графику! Может это еще повлияло на исход дела. В общем может кому будет полезная инфа. Прошу модератора закрыть тему! Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505s (la-a091p) Дискретная графика
Wolfenstein
13 сен 2020, 12:12
Wolfenstein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y510P (NM-A032 Rev. 1.0) Не работает дискретная графика
rikster
770
26 ноя 2021, 13:24
rikster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 4530s (RAMONES 6050A2408801-MB-A02)) Не включается дискретная графика
KSergei
23 сен 2014, 11:48
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580c (lA58 11273-3) Дискретная графика
Neytron44
04 май 2015, 16:09
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дискретная графика n11p-gv2-a2 на ноутбуке очень сильно перегревается
pavelza2023
14 янв 2018, 12:58
pavelza2023 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eool, zok и гости: 48
