Lenovo Z570 (LZ57 MB) неработает дискретная графика https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=42520 |
servicewit [ 22 фев 2016, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z570 (LZ57 MB) неработает дискретная графика [РЕШЕНО] |
Всем здрасьте. Имеется ноутбук с проблемой неработает дискретная графика Nvidia 630m.В диспетчере определяется с значком треугольника и пишет что запуск этого устройства невозможен код 10 , при всем этом драйвера устанавливаются. В безопасном режиме определяется нормально. Видеочип менялся на новый. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Думаю что где-то трещина в тесктолите . Щас сделаю замеры напряжений на всякий случай. |
ummapit [ 22 фев 2016, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z570 (LZ57 MB) неработает дискретная графика |
Был такой ноут, решилась проблема заменой на другой чип. Только пришел он новый не паяный, код ошибки в Win/тоже 10 переустановка П.О. не решала проблему. Менять видео однозначно. |
sip [ 22 фев 2016, 15:02 ] | |
ummapit, так вроде написали, что уже поменяли на новый. если напряжения в норме - видеопамять попробуйте для начала отреболлить. на тошибах с 3000 видео частая беда, например. |
servicewit [ 22 фев 2016, 20:42 ] | |
Не факт конечно что новый чип был исправен, но недумаю что попался именно с такой же проблемой. Память отреболена и хаб тоже. А кто знает вместо 630 можно 640 впихнуть? |
HALLCAT [ 22 фев 2016, 22:24 ] | |
Может и можно при соблюдении некоторых условий: данное видео есть в биос для этой платы, траф совпадает и если всё что выше совпадает, то смотреть пдф на предмет страпов, часто в пдф указаны и чипы и страпы которые подходят. |
servicewit [ 20 апр 2016, 17:54 ] | |
Может и позновато пишу но тему можно считать закрытой . Долго лежал ноутбук уже плату хотел заказывать! Но чудо произошло и аппарат был восстановлен! Итак по порядку что было сделано. Из последних действий был прошит биос (откуда скачивал непомню так как кучу перепробовал разных) после чего виндовс перестала загружаться , выкидывала синий экран . Далее с загрузочной флешки был прошит биос с офсайта леново. После чего была переустановлена ОС win 7. Затем были установлены драйвера с сайта леново ПО ПОРЯДКУ! Небуду расписывать долго в кратце напишу так: 1) Чипсет 2) Драйвер встроенной графика 3) Драйвер дискретной графики 4)Звук , сеть , картридер , камера и т.д. тут уже порядок неважен. Самое ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ после каждой установки драйвера ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА! Самое интересное сразу после замены чипа таким же макаром все ставил и нифига не помогало! В чем была проблема доконца непонятно. И еще один момент драйвера я ставил старые с сайта леново, в том числе и дискретную графику! Может это еще повлияло на исход дела. В общем может кому будет полезная инфа. Прошу модератора закрыть тему! Всем спасибо! |
