Текущее время: 01 май 2024, 15:52
elektron
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора Добавлено: 23 фев 2016, 00:26 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Клиенту во время чистки уронил болт в районе процессора, кз - ноут выключился, восстановил - пару пробитых конденсаторов, мосфеты. Поднялись все питания, кроме процессора, сейчас на +CPU_CORE - 0,8 В, а на +VGFX_CORE - 0в, (сопротивление 1600 ом)
and555
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора Добавлено: 23 фев 2016, 10:15 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
elektron писал(а): +VGFX_CORE - 0в, (сопротивление 1600 ом) resistance too high.. which side did you measured on PL902, pin 1(+VGFX_CORE) or pin4(PHASEG) ? check PL902/PQ902 or try another processor.
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
elektron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора Добавлено: 23 фев 2016, 13:12 |
and555 писал(а): elektron писал(а): +VGFX_CORE - 0в, (сопротивление 1600 ом) resistance too high.. which side did you measured on PL902, pin 1(+VGFX_CORE) or pin4(PHASEG) ? check PL902/PQ902 or try another processor. ошибся при замерах, или тестер подвел - но сегодня у меня на +VGFX_CORE - 16 ом дросель PL902 снял - на стороне шимки появилось 0,85 в, но нет пульсации на питании (проверяю на дроселях)
Последний раз редактировалось elektron 23 фев 2016, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
elektron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора Добавлено: 23 фев 2016, 13:26 |
FSergey писал(а): вытащите проц и пустите без проца, напряжения на проце и процовой графике поднимутся? снял проц - на pl904, 905 - 2,5 в, на 902 - 0в без проца - на всех дроселях появляеться 2,5 в
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора Добавлено: 23 фев 2016, 22:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
elektron писал(а): снял проц - на pl904, 905 - 2,5 в, на 902 - 0в
без проца - на всех дроселях появляеться 2,5 в На этот раз в замерах уверены? Проц насколько я понимаю у вас сандик? Если так, то напряжение 2,5В - это слишком много и шимку менять, если в верхних мосфетах уверены.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора Добавлено: 24 фев 2016, 17:52 |
Участник АСЦ |
elektron писал(а): снял резюк с прог1 - на всех дросселях по 2,5 в - шимку под замену? не поменяете не узнаете.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора Добавлено: 24 фев 2016, 20:10 |
Участник АСЦ |
elektron писал(а): поставил новую...вообще ничего на дросселях (поставщик провереный, шимка не паяная, перекинул 3 раза) и у проверенных поставщиков брак бывает.
