https://vlab.su/
Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=42552
Страница 1 из 1
elektron [ 23 фев 2016, 00:26 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора
Клиенту во время чистки уронил болт в районе процессора, кз - ноут выключился, восстановил - пару пробитых конденсаторов, мосфеты. Поднялись все питания, кроме процессора, сейчас на +CPU_CORE - 0,8 В, а на +VGFX_CORE - 0в, (сопротивление 1600 ом)
and555 [ 23 фев 2016, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора
resistance too high.. which side did you measured on PL902, pin 1(+VGFX_CORE) or pin4(PHASEG) ?
check PL902/PQ902 or try another processor.
elektron [ 23 фев 2016, 13:12 ]
ошибся при замерах, или тестер подвел - но сегодня у меня на +VGFX_CORE - 16 ом
дросель PL902 снял - на стороне шимки появилось 0,85 в, но нет пульсации на питании (проверяю на дроселях)
FSergey [ 23 фев 2016, 13:21 ]
вытащите проц и пустите без проца, напряжения на проце и процовой графике поднимутся?
elektron [ 23 фев 2016, 13:26 ]
снял проц - на pl904, 905 - 2,5 в, на 902 - 0в
без проца - на всех дроселях появляеться 2,5 в
FSergey [ 23 фев 2016, 22:38 ]
На этот раз в замерах уверены? Проц насколько я понимаю у вас сандик? Если так, то напряжение 2,5В - это слишком много и шимку менять, если в верхних мосфетах уверены.
elektron [ 23 фев 2016, 23:45 ]
замеры точны, мосфеты проверял - открываються, закрываються, сопротивление одинаковое, шимку завтра перекину
а проверить шимку без резистора на прог 1 можно?
и что задает генерацию (поставил посткарту - CLK - постоянно горит)
elektron [ 24 фев 2016, 17:18 ]
снял резюк с прог1 - на всех дросселях по 2,5 в - шимку под замену?
FSergey [ 24 фев 2016, 17:52 ]
не поменяете не узнаете.
elektron [ 24 фев 2016, 18:02 ]
поставил новую...вообще ничего на дросселях (поставщик провереный, шимка не паяная, перекинул 3 раза)
FSergey [ 24 фев 2016, 20:10 ]
и у проверенных поставщиков брак бывает.
radioтех [ 29 фев 2016, 15:48 ]
Была похожая беда на такой же материнке, после прошивки биоса появились напряжения на процессоре.
http://www.phpbb.com/
