Текущее время: 28 апр 2024, 09:49
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 11 май 2016, 19:28 |
FSergey писал(а): каким образом ноутбук узнает о том через что сейчас нужно звук воспроизводить? По схеме вижу только Есть у кодека такое средство - вывод JSENSE(38)...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 11 май 2016, 19:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
siberian писал(а): FSergey писал(а): каким образом ноутбук узнает о том через что сейчас нужно звук воспроизводить? По схеме вижу только Есть у кодека такое средство - вывод JSENSE(38)... Это я вижу, еще вижу, что JSENSE связан с PLUG_IN, который при подключении наушников коммутируется с землей и напряжение на 38 пине падает с 3,3В до 2,4В, но я не понимаю каким образом при отсутствии физически разъема под наушники и напряжении на 38 пине в 3,3В (что соответствует не подключенным наушникам) винда считает что подключены наушники. Т.к. кроме как через часть проца винда о подключенных наушниках помоему не узнает. Или я ошибаюсь? C мульта кроме EC_MUTE#=3,3В ничего на кодек не приходит, поэтому мульт отбрасываю. Со всеми кодеками что ставил на плату (уже штук 5 поставил, причем разных моделей) поведение одинаковое - соответственно сам кодек отбрасываю. Платки с разъемом разные подкидывал, да и с родной платкой на точно такой же плате у которой USB не работают на моем диске звук при включении есть. Сделал замеры на всех пинах кодека на рабочей плате, счас буду сравнивать с этой.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 11 май 2016, 20:20 |
FSergey писал(а): Или я ошибаюсь? Ты прав - кодек с ОС, в конечном итоге, связан по шине HDA FSergey писал(а): но я не понимаю каким образом при отсутствии физически разъема под наушники и напряжении на 38 пине в 3,3В (что соответствует не подключенным наушникам) Вот тут-то не понятно. Сигнал PLUG_IN, как ты заметил на схеме, имеет активный уровень высокий, то есть если шлейф не подключен, то кодек считает, что подключены наушники...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 12 май 2016, 07:02 |
FSergey писал(а): соответственно идет падение напряжения на 38 пине. Уровень этого напряжения на рабочей и не рабочей платах совпадают?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 12 май 2016, 13:28 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): FSergey писал(а): соответственно идет падение напряжения на 38 пине. Уровень этого напряжения на рабочей и не рабочей платах совпадают? Да, 3,3В без наушников и 2,4В с подключенными наушниками на 38 пине.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 12 май 2016, 20:06 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): Мистика какая-то... Я только конденсаторы в обвязке не менял, тк по другим полурабочим платам у заказчика решение не созрело (на них проц менять - юсб не работают). И руки не дошли сравнить напряжения на моей плате с рабочей платой - отвлекли срочным ремонтом.
vladvolk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 27 июл 2017, 17:09 |
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 23:58 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 14 Откуда: vol
Прошу не пинать, что влез в чужую тему. Только что победил такой ноутбук с точно такой же неисправностью. В наушниках звук есть, в динамиках нет. Детект наушников работает правильно. Да и без платы наушников звук в динамиках должен быть. Замена на заведомо исправный кодек не дала положительного эффекта. Манипуляции с драйверами не помогли. А проблема оказалась в отсутствии vref_1.65v. К сожалению автор не привел свои данные по этому замеру. После замены керамики на этом пине, напряжение появилось, а вместе с ним звук в динамиках. P.S. FSergey писал(а): в винде если открыть свойства динамиков, то всегда задействован разъем Правая панель Разъем 3,5 мм это нормально
ValDoma
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 29 июл 2017, 11:54 |
Сообщения: 72 Откуда: google.ru
vladvolk писал(а): Прошу не пинать, что влез в чужую тему. Только что победил такой ноутбук с точно такой же неисправностью. В наушниках звук есть, в динамиках нет. Детект наушников работает правильно. Да и без платы наушников звук в динамиках должен быть. Замена на заведомо исправный кодек не дала положительного эффекта. Манипуляции с драйверами не помогли. А проблема оказалась в отсутствии vref_1.65v. К сожалению автор не привел свои данные по этому замеру. После замены керамики на этом пине, напряжение появилось, а вместе с ним звук в динамиках. P.S. FSergey писал(а): в винде если открыть свойства динамиков, то всегда задействован разъем Правая панель Разъем 3,5 мм это нормально Аналогичная проблема как ТС. Все питания присутствуют. В наушниках есть звук. Кодек менялся. Обвязка менялась. vref_1.65v присутствует. Звука нет.
