Прошу не пинать, что влез в чужую тему. Только что победил такой ноутбук с точно такой же неисправностью. В наушниках звук есть, в динамиках нет. Детект наушников работает правильно. Да и без платы наушников звук в динамиках должен быть. Замена на заведомо исправный кодек не дала положительного эффекта. Манипуляции с драйверами не помогли.
А проблема оказалась в отсутствии vref_1.65v. К сожалению автор не привел свои данные по этому замеру. После замены керамики на этом пине, напряжение появилось, а вместе с ним звук в динамиках.
P.S.
FSergey писал(а):
в винде если открыть свойства динамиков, то всегда задействован разъем Правая панель Разъем 3,5 мм
это нормально
Аналогичная проблема как ТС.
Все питания присутствуют. В наушниках есть звук. Кодек менялся. Обвязка менялась.
vref_1.65v присутствует.
Звука нет.
