Текущее время: 20 апр 2024, 03:32
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DA0LZ3MB6G0 rev.G) есть Пуск, нет Изображения Добавлено: 24 фев 2016, 17:29 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Подыми шим с видика, переставть страп возле мульта на uma и убедись что видик не здох, будет изо - видик, нет - будем искать дальше. Как раз 2 лежит - одну залили - мульт лёг, работает уже, вторую шим на видик выгорел, пришлось uma делать. Тоже рабочая, но хард видит но не читает пока, с флехи USB всё норм. Пока буки не собрал есть возможность посмотреть где что.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DA0LZ3MB6G0 rev.G) есть Пуск, нет Изображения Добавлено: 24 фев 2016, 18:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
HALLCAT писал(а): Подыми шим с видика, переставть страп возле мульта на uma и убедись что видик не здох, будет изо - видик, нет - будем искать дальше. Если все выполнить дословно, то так замечательно заведется, что аж дым попрет из видеочипа. Самое вредное выделил.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DA0LZ3MB6G0 rev.G) есть Пуск, нет Изображения Добавлено: 24 фев 2016, 20:16 |
Сообщение не в тему Если кто-то лезет головой в унитаз, это еще не повод всем это советовать. Я могу обосновать вредность этого совета, а Вы сможете доказать свою правоту? Про детский сад - это Вы своим родителям говорите.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DA0LZ3MB6G0 rev.G) есть Пуск, нет Изображения Добавлено: 24 фев 2016, 21:08 |
+20в, через транзистор верхнего плеча с болтающимся в воздухе затвором, открывающим этот транзистор от любого чиха. Агрессию убавьте, пока не послал в известном направлении ... учить теорию.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DA0LZ3MB6G0 rev.G) есть Пуск, нет Изображения Добавлено: 25 фев 2016, 11:51 |
Давай подытожим, я бы снял дроссель, шим с питания видика, и переставил страп на ума, и проверил. Почему шим нужно снимать? С шимом на текстолите не запускается, проверил лично. Видео в проце есть и питание распаяно, если у тебя такой текстолит как у меня, но у меня рев.Е. Биос если нужно я дамп солью или с сайта качни, тоже не помешает прошить. Выложи фото материнки если не сложно.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DA0LZ3MB6G0 rev.G) есть Пуск, нет Изображения Добавлено: 25 фев 2016, 22:21 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
HALLCAT писал(а): Подыми шим с видика Не все дЭбилы вымерли. Паяльник себе в одно место сунь и в розетку включи, эффект будет тот же, прежде чем глупые советы давать.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DA0LZ3MB6G0 rev.G) есть Пуск, нет Изображения Добавлено: 25 фев 2016, 22:53 |
vlad77 писал(а): Не все дЭбилы вымерли Я и вижу что ты один и остался.... Хайло прикрой - хамло.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DA0LZ3MB6G0 rev.G) есть Пуск, нет Изображения Добавлено: 25 фев 2016, 23:02 |
Raisca писал(а): Есть 4-х типов (молчат). Надо подпаиваться Молчат в слоте PCI-Ex1? На сколько видно по схеме, там CLK и RST# не разведены. Прежде, чем паять посткарту, осциллографом посмотреть на LPC. Есть движение - паяемся, нет - и смысла нет это делать.
