На инвертор попала вода.
Пробило подсветку на корпус от нагрузки видимо замкнуло первичку.
Пробовал перематать (скруточка 30 жил по 0.1мм диаметром) сумму площадей переводил на жилки 0.18мм, 0.1 не нашел
расжигает до середины ламп и в защиту.
Ставил примерно такие-же по сопротивлению вторички то много то мало.
если расгораются дальше середины секунд через 10 в защиту уходит.
Писал продавцам деталек отпрвляют в ебай (там тоже не нашел)
Подскажите где взять (может у кого есть) или чем заменить
надпись на транформаторе 80gl19t-65-dn
сопротивление вторички 930 Ом
