https://vlab.su/
Lenovo g505 (la9911p rev1:0) нет запуска
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=42746
Страница 1 из 1
teslaaa [ 26 фев 2016, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo g505 (la9911p rev1:0) нет запуска
Схема http://service.sunc.org/resourses/servi ... matics.pdf
Пришел после другого СЦ.
Ситуация следующая:
Ноут стартует и через 3 сек выключается(Без инициализации)
По ходе диагностики :
(без запуска платы)
Дежурка 3в 5в есть.
+0.95VALWP (pl661) - 0.95В (сопротивления 8 ом) греется проц
После запуска платы:
+VGA_CORE 0в сопортивления 35ом
+APU_CORE -0в сопротивления 50ом
+APU_CORE_NB -0в 200ом
+1.5VP - 0в 750 ом
Ну и после 3 сек плата тухнет.
Смущает сопротивления проца и его нагрев,Так должно быть?
Заранее благодарен!
sip [ 26 фев 2016, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo g505 (la9911p rev1:0) нет запуска
вы сопротивление измеряете на включенной плате?
обесточьте, подождите пока разрядятся конденсаторы и только тогда измеряйте.
проверьте не залита ли она, прошейте биос
teslaaa [ 26 фев 2016, 18:51 ]
Конечно на обесточенной.
+1.8VALWP - 1,8в сопротивления на дросселе 0,8 ом
sip [ 26 фев 2016, 19:24 ]
ну я думаю тут вывод очевиден и прискорбен.
подайте лбп туда напряжение и поймете что греется - ставлю на проц.
teslaaa [ 26 фев 2016, 19:36 ]
Та процик греется хоть кофе грей.(Дорогие сволочи эти чипы)
FSergey [ 26 фев 2016, 22:15 ]
На этих буках если проц греется в дежурном режиме, то думать даже не нужно - смотрим сопротивление по дежурке 3,3В и питанию 1,8В.
ЗЫ Из 20 ноутбуков G505 что были в ремонте 1 с выгоревшей дежуркой 3,3В (вместе с дорожками сгорела) 4-5 штук починились прошивкой биоса, а все остальное - замена процессора (A4-5100 за 3400 руб в партдиректе брали).
sip [ 27 фев 2016, 10:12 ]
teslaaa
ну так вы и не за 300р менять будете.
teslaaa [ 27 фев 2016, 15:53 ]
Та да.
Всем спасибо за ответы.
Самое интересное что в другом сц написали нужна замена СМ но можно вылечить и прогревом(чип который в коротком) :-)
http://www.phpbb.com/
