Текущее время: 02 май 2024, 10:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (LB475 AMD MB 48.4M002.011) КЗ после mosfet Добавлено: 28 фев 2016, 14:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Medved1976 писал(а): Пришёл ноут с проблемой: при подключении БП индикатор на том самом БП сразу начинает моргать постоянно с равным интервалом. После первичной диагностики выявилось следующее: на момент подключения БП и/или АКБ, с платы слышны цокающие звуки в такт морганию. Замеры дали такой результат - КЗ по питанию после мосфетов. Т.к. нет схемы по опыту это линия AC_BAT_SYS (19В). Получается что мосфеты открываются на подачу питания 19В и эти самые 19В "натыкаются" на КЗ... и так по кругу. Собственно вопрос... т.к. с таким дефектом сталкиваюсь впервые, подскажите, плиз, чем лучше выявить источник КЗ? ЛБП? или подъёмом ШИМок? керамику смотрел, ничего криминального не увидел ( Если шимку с платы подняли, то плату подключать к питанию нельзя - это первое и самое главное правило!!! igorchis писал(а): Блок питания подключаешь с ограничением по току и напрчжением пару вольт. Затем постепенно поднимая напряжение и ток найти что греется. Часто вылетает керамика в обвязке мосфетов по питанию проца.
И если у нас пробит верхний ключ в питании процессора или хаба или видео то ваши 2 и более вольт прямиком идут на процессор или хаб или видео чип, а их стандартное питание от 0,9В до 1,3В (для хасвелов 1,75В), как думаете что можно получить в итоге? кз в большинстве случаев находятся тестером и размыканием перемычек или дросселей по линии В+, если нечего размыкать, то тогда только используется лбп с напряжением около 1В и ограничение по току 1А
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (LB475 AMD MB 48.4M002.011) КЗ после mosfet Добавлено: 28 фев 2016, 14:33 |
Участник АСЦ |
Олег_zloy писал(а): FSergey Если он пробит, какой шанс что проц. или хаб или... остались живы изначально? Не язвлю, просто спрашиваю. Очень большой шанс что проц и прочее жив, тк есть защита по питанию. По моей статистике 90-95% буков с пробитыми верхними ключами в питании проца при замене шима питания и пробитых ключей работают дальше долго и счастливо. С хабами и видюхами сложней статистика, тк убитый через юсб хаб сам может много чего вынести на плате.
Последний раз редактировалось FSergey 28 фев 2016, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (LB475 AMD MB 48.4M002.011) КЗ после mosfet Добавлено: 28 фев 2016, 14:35 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
FSergey писал(а): лбп с напряжением около 1В и ограничение по току 1А Для танталов явно будет маловато. Тестером прозвонить "верхние" транзисторы, потом подключать ЛБП, я так думаю.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (LB475 AMD MB 48.4M002.011) КЗ после mosfet Добавлено: 28 фев 2016, 14:37 |
Участник АСЦ |
Олег_zloy писал(а): FSergey писал(а): лбп с напряжением около 1В и ограничение по току 1А Для танталов явно будет маловато. Тестером прозвонить "верхние" транзисторы, потом подключать ЛБП, я так думаю. керамика чаще вылетает, в процентном соотношение даже затрудняюсь сказать, но процент керамики вылетающей по отношению к танталам составляет 100 к 1. ЛБП использую крайне редко, т.к. очень много буков на платах от Compal, а на них кз найти минут 10-15 нужно. Сложнее когда плата как у ТС, тут без лбп сложно будет, тк перемычек нет (вернее они есть, но нужно текстолит ковырять что их разъединить)
Последний раз редактировалось FSergey 28 фев 2016, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (LB475 AMD MB 48.4M002.011) КЗ после mosfet Добавлено: 28 фев 2016, 14:40 |
FSergey писал(а): керамика чаще вылетает, Согласен, процентов 90 наверное, но всякое бывает.
igorchis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (LB475 AMD MB 48.4M002.011) КЗ после mosfet Добавлено: 28 фев 2016, 14:50 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 20:49 Наличности на руках: 471.47
Сообщения: 132 Откуда: Вологда
кз в большинстве случаев находятся тестером и размыканием перемычек или дросселей по линии В+, если нечего размыкать, то тогда только используется лбп с напряжением около 1В и ограничение по току 1А[/quote] Если верхний ключ питания проца или видика пробит, то вряд ли ему уже повредит 2 вольта, т.к. по нему уже прогулялось 19 поежде чем успелись закоыться входные ключи.
Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (LB475 AMD MB 48.4M002.011) КЗ после mosfet Добавлено: 28 фев 2016, 14:55 |
Участник АСЦ |
igorchis писал(а): Если верхний ключ питания проца или видика пробит, то вряд ли ему уже повредит 2 вольта, т.к. по нему уже прогулялось 19 поежде чем успелись закоыться входные ключи.
не верное утверждение, там долисекунд, защита для этого и делается чтобы ничего не горело. Ремонтировать по правилу - давай что-нибудь сделаем все равно оно уже дохлое - отличный способ повышения своих навыков.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (LB475 AMD MB 48.4M002.011) КЗ после mosfet Добавлено: 28 фев 2016, 15:01 |
Участник АСЦ |
igorchis писал(а): Какая защита? Входные буфферы чипа только от статики защищены. А времени пока сработают ключи чарджера вполне достаточно, чтобы ШИМ повредить. У бука ведется контроль за всеми выходными напряжениями в режиме реального времени мультиком и самими шимами (через повергуд с мультом общаются), при пропадании напряжения на выходе с шима его повергуд меняет состояние и мульт рубит все питание ноутбука. Схемотехнику почитайте много нового узнаете.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (LB475 AMD MB 48.4M002.011) КЗ после mosfet Добавлено: 28 фев 2016, 23:47 |
Участник АСЦ |
igorchis писал(а): И при чём тут это? Ну не будет мульт старт давать и что? 19 вольт по плате расходится от этого не перестанут ведь. А времени за которое ключи чарджера закроют 19 вольт явно не достаточно.
Схемотехнику почитаю на досуге Перестанут, тк если кз на линии В+, то мульт рубит питание, а потом из-за низкого напряжения на В+ с чарджера пропадает сигнал на открытие входных мосфетов.
igorchis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (LB475 AMD MB 48.4M002.011) КЗ после mosfet Добавлено: 29 фев 2016, 00:17 |
FSergey писал(а): igorchis писал(а): И при чём тут это? Ну не будет мульт старт давать и что? 19 вольт по плате расходится от этого не перестанут ведь. А времени за которое ключи чарджера закроют 19 вольт явно не достаточно.
Схемотехнику почитаю на досуге Перестанут, тк если кз на линии В+, то мульт рубит питание, а потом из-за низкого напряжения на В+ с чарджера пропадает сигнал на открытие входных мосфетов. Угу. Особенно если учесть, что мульт не выключает чарджер и его входные ключи.И никакого сигнала на открытие входных мосфетов мульт не посылает.Потрудились бы даташит на чарджер открыть и посмотреть для чего шина smbus используется, прежде чем чушь писать. Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (LB475 AMD MB 48.4M002.011) КЗ после mosfet Добавлено: 29 фев 2016, 01:32 |
Участник АСЦ |
igorchis писал(а): Угу. Особенно если учесть, что мульт не выключает чарджер и его входные ключи.И никакого сигнала на открытие входных мосфетов мульт не посылает.Потрудились бы даташит на чарджер открыть и посмотреть для чего шина smbus используется, прежде чем чушь писать. Прочитать почитали а поняли как захотели, нормально) Я не говорил что мульт управляет входными мосфетами.
Medved1976
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (LB475 AMD MB 48.4M002.011) КЗ после mosfet Добавлено: 29 фев 2016, 16:55 |
Сообщения: 20 Откуда: Барнаул
Коллеги, не спорьте, плиз ))) В общем нашлась пробитая на землю керамика по цепи 19V прямо перед стоком 30V N-Channel Mosfet SIS412DN... насколько я понимаю это фильтр получается перед верхним ключом питания процессора... параллельно, кстати идёт ещё одна линия питания тоже на верхний ключ но уже южника... Кстати, для деффектовки хватило всего 1,5V, 2,2А и листка термобумаги ) Теперь ещё вопрос - какая керамика должна стоять там? 50V? 25V? ёмкость? наугад ставить не хочется... Платформу пока не запитывал ибо сейчас отсутствие КЗ и мультиметром видно... по керамике хочется поставить именно то, что было и тогда уже подавать питание...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (LB475 AMD MB 48.4M002.011) КЗ после mosfet Добавлено: 29 фев 2016, 17:14 |
Участник АСЦ |
при отсутствии схемы на бук и необходимости поменять подобные конденсаторы снимаю с подобной цепи такие же по размеру конденсаторы и ставлю, косяков не было. igorchis писал(а): При чём тут тогда мульт? Вообще не понял к чему всё это написано? И как связан мульт с напряжением питания? Какую то ерунду написали. Как всё это защитит чипы от повреждений.? Вы не понимаете что я пишу и поэтому я пишу ерунду? Логика у вас интересная))) Мульт управляет вторичками, входными мосфетами управляет чарджер, что не понятного? При появлении кз во вторичных цепях сначала защиту отрабатывает мульт и шимы, а потом (если короткое на В+) защиту отрабатывает чарджер. Так понятнее написал? Говорите в буках нет защиты, а для чего нужен тогда вот этот кусок схемы?
