Текущее время: 01 май 2024, 04:25
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981p rev 1) Нет инициализации Добавлено: 29 фев 2016, 12:59 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:17 Наличности на руках: 193.07
Сообщения: 88 Откуда: Россия
Здравствуйте. пришла мать нет инициализации. дежурка: +3VALW 3,3 +5VALW 5,1 Напряжения подымаются: +VCC_SA 0,9 +V1.05S 1,05 +VCC_CORE 1,16 +1.5V 1,51 +5VS 5,1 +3VS 3,3 +1.5VS 1,49 +0.75VS 0,74
Сигналы: ON/OFF 3.3-0 EC_ON 3.3 +3V_PCH 3.3 EC_RSMRTS 0-3.3 PBTN_OUT 3.3-0 PM_SLP_S3# 0-3.3 PM_SLP_S4# 0-3.3 PM_SLP_S5# 0-3.3 SYSON 0-3.3 SUSP# 0-3.3 SA_PGOOD 0-3.3 DGPU_PWR_EN 0-3.3 DGPU_PWROK 0-3.3 VR_ON 0-3.3 PCH_PWROK 0-3.3 PM_DRAM_PWRGD 3.1-0-3.3
на кварцах PCH, видеочипа генерация есть. На Флешках, при нажатии на кнопку, пакет сигналов присутствует. Согласно сигналам Хаб вроде как рабочий, или это не показатель? Процессор, память подкидывал рабочие.
Последний раз редактировалось aquacomp2006 29 фев 2016, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p rev 1) Нет инициализации Добавлено: 29 фев 2016, 13:08 |
Денис07 писал(а): Проц меняли? Биос прошивали? Север грели? Да. все было сделано.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p rev 1) Нет инициализации Добавлено: 29 фев 2016, 13:21 |
igorchis писал(а): Пост карту вставить? Чтобы вставить посткарту, надо сначала распаять нулевые резисторы. И так как ее нет в наличии - проверил осцилоскопом. LPC_AD0, LPC_AD1, LPC_AD2, LPC_AD3 поднимаются до 3,3В и все. ---------- Добавлено спустя 16 минут 15 секунд: ---------- Меня смущает сигнал PM_DRAM_PWRGD 3.1-0-3.3, т.к. при подключении VIN уровень на нем 3,1В, затем при нажатии вкл падает до лог. 0 и затем сразу на 3.3В. Если выключить с кнопки падает до лог. 0. Так и должно быть?
