Текущее время: 27 апр 2024, 16:58
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (NM-A181 REV: 1.0) Отключается клавиатура в любой ОС Добавлено: 29 фев 2016, 14:22 |
ViAlBan писал(а): Два дня убил на прошивку разными дампами мульта и флэшек А с оф. сайта? + копаный, может не хватает чего, какой резюк мелкий у хаба, допустим..
ViAlBan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (NM-A181 REV: 1.0) Отключается клавиатура в любой ОС Добавлено: 29 фев 2016, 15:58 |
Сообщения: 51 Откуда: Sukhoy Log
ViAlBan писал(а): А с оф. сайта? С оф. сайта заливал в мульт вырезку из 8DCN40WW, к стати такая же вырезка есть и на форуме (контрольки совпадают). Может у кого-нибудь есть комплект мульт+w25q16+w25q32, именно 3 дампа с одного аппарата? А то, уже замаялся комбинировать. ViAlBan писал(а): может не хватает чего, какой резюк мелкий у хаба, допустим.. Сейчас ещё раз всё просмотрю. Да, из винды BIOS с оф. сайта не обновляетя, выдаёт ошибку FLASH SECUR.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (NM-A181 REV: 1.0) Отключается клавиатура в любой ОС Добавлено: 29 фев 2016, 16:21 |
Сейчас такой же лежит с убитым мультом и штекером DCIN, могу с флешек дампы слить, с мульта - Теоретически в мульте может быть дублированная DMI инфа, ток чёт сомневаюсь, что на работу клавиатуры так влияет.
ViAlBan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (NM-A181 REV: 1.0) Отключается клавиатура в любой ОС Добавлено: 29 фев 2016, 17:12 |
В соседнем форуме посоветовали хаб заменить. Черномор писал(а): могу с флешек дампы слить Спасибо, дампов с флэшек здесь 4 варианта. Но, если не трудно, слейте, попробую Ваш.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (NM-A181 REV: 1.0) Отключается клавиатура в любой ОС Добавлено: 01 мар 2016, 10:16 |
Свою NM-A181 поднял, с нарезкой официального биоса с леновы, без переноса серийников, клавиатура в винде работает. Во вложении нарезка проверенная. Не поможет выложу фото нормального качества, сравните наличие мелкоты, ну а если ok наверно придется хаб махнуть.
Интересная особенность доски - проверял от ЛБП, без ADAPTER_ID плата включается, поднимает все напряжения, включая процовое и VGA и бесконечно отключается-включается, постов нет. Запаял 100 оМ ID-GND, однократно включилась, подняла напряжения и отключилась. Повторное нажатие кнопки - так же. Запаял 320 оМ - нормально стартует.
ViAlBan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (NM-A181 REV: 1.0) Отключается клавиатура в любой ОС Добавлено: 01 мар 2016, 16:30 |
eugenekus писал(а): Возможен просто дефект мульта. Возможно. Вот сделаю последнюю попытку с дампами от Черномора, дальше видно будет. Черномор писал(а): Z510_NM-A181.rar [3.06 МБ] Спасибо. Попробую.
ViAlBan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (NM-A181 REV: 1.0) Отключается клавиатура в любой ОС Добавлено: 19 мар 2016, 12:37 |
Черномор писал(а): из старого дампа скопируйте Старый дамп возвращал на место, там MODEL и SN INVALID. Видимо шили до меня. ViAlBan писал(а): Пришел копаным Залил один из скачанных c моделью и sn. Всё, устал я с ним. Поставил на прогонку.
