Текущее время: 28 мар 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: b590 (lb59a mb) не работают usb
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 19:01
пришел на ремонт данный ноут. все работает, юсб - нет. подумал сразу на хаб, но поменяв его ничего не изменилось. шины данных не в коротком, на одной шине 3 вольта, на второй 0, питание юсб в норме. я даже не знаю что может быть за проблема
 Заголовок сообщения: Re: b590 (lb59a mb) не работают usb
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 21:19
Пробовали разные USB устройства? До загрузки ОС определяются? В настройках BIOS может выключены?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 14:30
нету напряжения на одной из линий данный. а значит не будут не видится, не определятся никакие флешки ни в биосе, и под ос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A) залитие
lochovsp
12 июл 2014, 23:43
lochovsp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B590 (LB59A) Постоянно выбор с чего загружаться
Voffka212
07 авг 2014, 14:21
Docent72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (Wistron LB59A) дурацкий дефект
Черномор
02 окт 2014, 12:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59a MB) Не включается.
killjapskin
22 окт 2014, 14:01
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A) После залития
Jonia
06 дек 2014, 19:48
Jonia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, kingsizeslv, softfile, vampirekiller и гости: 34
