Текущее время: 27 апр 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (NM-A181) не заряжается акб
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 19:30
Здравствуйте. У данного ноута не заряжается акб пишет (подключена, не заряжается) либо заряжает 5минут и перестает. Стояла такая L12M4F02 заказал другую так как других не было L12M4E21. В данной ситуации что можно сделать, кроме как купить в точь точ такую же?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) не заряжается акб
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 01:47
Вряд ли дело в типе акб — они только ёмкостью отличаются, причем новая меньше — не должно быть проблем. Вероятно, неисправна сама новая батарея (особенно если заказывали из Китая зимой).
recluse.ru
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) не заряжается акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 12:15
да вы правы, нарвались на партию брака.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4077
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z510 (Compal NM-A181) Включается от АКБ, при подключении БП выключается
Kecapb
21
4464
03 авг 2018, 20:43
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z510 (NM-A181) Работает от АКБ, не включается от БП
madiyarmw
2142
28 окт 2018, 02:10
541257 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z510 (NM-A181) Выключается через 20мин работы от БП+АКБ
Mihoho
18 дек 2015, 13:52
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181) Выключается при подключенном АКБ
VUdu
18 мар 2020, 11:34
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Akront, BcH, ulm76 и гости: 56
