Текущее время: 25 апр 2024, 09:09
dexed
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) программирование контроллера Добавлено: 05 мар 2016, 18:47 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Доброго времени суток! проблема заключается в том что аппарат не инициализируется, основной биос был прошит, нет результата, пробую прошить контроллер,программатор (SVOD) распаял на разъем клавиатуры (согласно пинам) записывает прошивку в память,но не проходит верификацию, при повторном считывании записана какая то лабуда питание на контроллер приходит, проверку ID тоже определяет, не могу понять почему так происходит. прошу помощи,может делаю что то не так, ибо первый раз все это делаю Контроллер ENE KB9012QF A4 ---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 42 секунды: ---------- заменил контроллер, ничего не изменилось
_________________ E=MC2
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) программирование контроллера Добавлено: 07 мар 2016, 10:35 |
dexed писал(а): может делаю что то не так, ибо первый раз все это делаю Неплохо бы описать что именно вы делаете, начиная с того какие провода куда подпаяли, что когда нажимали, лог программы приложить, итд..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) программирование контроллера Добавлено: 08 мар 2016, 11:28 |
dexed писал(а): и так первое - собираю программатор с клавиатурным модулем распаиваю контакты к разъёму клавиатуры согласно схеме рис.1 Я малость не догоняю зачем вы распаиваетесь при наличии клавиатурного модуля? Он для того и предназначен, чтобы не паяться, а использовать подходящий шлейф из комплекта к нему + в программе настроить пины под нужную мать( Add new motherboard, Edit motherboard, в онлайн базе возможно есть ваша доска). Может так и можно, мне эдакий изврат в голову не приходил как то. Паяетесь, так выньте этот модуль нна, сразу с программатора проводки цепляйте-паяйте (в папке программы есть картинка куда чего). Там с каким шагом выводов разъем KBD на плате, 1мм?
dexed
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) программирование контроллера Добавлено: 08 мар 2016, 11:42 |
Я пробывал и без клавиатурного модуля,напрямую к прогеру,через шлейфа тоже пробывал,шаг на разьеме 0.8,шлейф 26 пин,такого нет разьема,делал через переходник,не помогало ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Сегодня поставлю еще один новый мульт,по смотрю как с тем себя поведет ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- А действия мои правильные,по установке и работе с программатором?
dexed
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) программирование контроллера Добавлено: 08 мар 2016, 21:25 |
заменил мульт,без результатов,не могу понять в чем пролема ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- Черномор писал(а): По картинке вроде да. Попробуйте напрямую. не помогает
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) программирование контроллера Добавлено: 15 май 2016, 22:01 |
FrostY85 писал(а): единственное смущает напряжение на V18R (124пин) на нем 1.7В и откуда они идут по схеме непонятно. Внутри мультиконтроллера оно вырабатывается...
FrostY85
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) программирование контроллера Добавлено: 15 май 2016, 22:09 |
Сообщения: 121 Откуда: Omsk
siberian писал(а): Внутри мультиконтроллера оно вырабатывается... Да, спасибо, в даташите увидел )))) Проблема оказалась в R1563 - подтяжка на сброс (EC_RST#) мульта. Сгнил резистор. поменял, все сразу же заработало и стало читать и писать мульт.
