https://vlab.su/
Lenovo B590 (LB59A MB) Не выключается. После залития.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=43314
Страница 1 из 1
DikoST [ 09 мар 2016, 17:09 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo B590 (LB59A MB) Не выключается. После залития.
Здравствуйте
Есть в ремонте такой вот ноутбук. После залития. Ремонт не мой. Включается всё работает. Но после "Завершения работы" в винде, ноут не выключается.
Без системы при длительном нажатии кнопки питания - выключается. После загрузки системы и "выключения", тоже после длительного нажатия кнопки питания выключается.
Схемы как-то не нашлось. Подскажите может хоть что-то похожее, дабы на мульте посмотреть сигналы отвечающие за старт. Мульт NPCE885GA0DX.
Залитие было в районе МС PU4601 (похоже ШИМка питания RAM), и PU4201 (TPS51840A, ШИМка питания CPU), в районе мульта и ХАБа следов залития не обнаружено.
chulat [ 09 мар 2016, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo B590 (LB59A MB) Не выключается. После залития.
1. Проверьте на лайв сд.
2. внимательно пройтись по местам залития.
3. если есть съемный ЦПУ или ОЗУ заменить + проверить слот ОЗУ
DikoST [ 10 мар 2016, 11:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo B590 (LB59A MB) Не выключается. После залития.  [РЕШЕНО]
Проверял на другой системе с винта.
Просматривал, ничего "военного" не нашлось, буду конечно искать дальше.
менялось это всё.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 50 секунд: ----------
Что-то совсем из виду упустил, что БИОС не шился. Зашил БИОС с туташней соответствующей темы и всё встало на места. Всем спасибо за помощь.
http://www.phpbb.com/
