Текущее время: 14 май 2024, 13:34
ajax329
Заголовок сообщения: G580 (LA-7982p UMA) нет старта Добавлено: 10 мар 2016, 09:54 |
Сообщения: 251 Откуда: новый уренгой
Добрый день, такая проблема, принес клиент нет старта. Включается потребление около 0,6 ампера, посты по нулям,все напряжение присутствуют проверял по схеме всю последовательность все в норме. грелся сильно хаб, поменял , ничего не поменялось, биос шил , мульт шил. ЧТо там еще может сдохнуть у же 2 таких платы, где еще может быть проблема в этой модели ?
