Текущее время: 27 апр 2024, 20:00
gogoer
Заголовок сообщения: Lenovo G505s (g505s) выключается Добавлено: 12 мар 2016, 18:49 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Lenovo G505s, принесли с проблемой "выключается". Принесли с какой-то дешевой универсальной зарядкой. Разъем питания прямоугольный 3-pin (кстати, для чего нужен центральный pin?) Ноутбук включается от зарядки, работает и в случайный момент может просто вырубиться. Потом может включиться сразу, а может и не реагировать на кнопку включения. Вынимаем зарядку, все отключаем, ждем.. Опять же может включиться и поработать, а может и не включиться вообще. Подпаиваю два провода к разъему питания (на материнской плате), центральный пин не трогаю. Подключаю провода к лабораторному БП, включаю ноут - все включается и работает. Вырубился при таком питании может один или два раза всего, но, тем не менее, вырубился. Подскажите, в чем может быть проблема.
