Текущее время: 27 апр 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad P585 (QAWGH LA-8611P) Не устанавливается любая Windows BOOT FAILED
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 19:01
Всем привет! Есть ноут Lenovo IdeaPad P585. на AMD A10 без доп.видео. При загрузке любой версии Windows 7 или 8 с любого носителя будь то загр.флеш. cd-rom.жесткий диск. пишет BOOT FAILED. Жесткие менял,биос шил этот LENOVO-68CN91WW(V8.02). В биосе он видит все устройства как свои так и подключенные. Отключал secure boot. svm может биос лоченый.На первой вкладке в графе предустановленная ОС стоит Windows 8.... Есть мысли на етот счет? Прошу помощи! Заранее благодарю!
---------- Добавлено спустя 44 минуты 24 секунды: ----------
Ребята разобрался это южный мост оказался! Прогрел 240с и установка пошла.Южный мост 216-0755097.Проблема в трафарете...его у меня нет или не стоит перекатывать? знаю замена лучше,но мож поможет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad P585 (QAWGH LA-8611P) Не устанавливается любая Windows BOOT FAILED  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 14:39
Конечно поможет, но только НА ВРЕМЯ !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (Compal QAWGH LA-8611p rev.1.0) Иногда не включается
Scorpey
23 апр 2015, 10:07
Scorpey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad P585 (P585 LA-8611P rev1.0) Не принимает процессор AMD A10-4600М
ID_Hacker
05 мар 2021, 01:07
ID_Hacker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad P585 (LA-8611P) Нет инициализации.
KVN55
18 май 2018, 17:25
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (20181) (LA-8611P) нет инициализации
ixb
18 мар 2016, 15:30
mif_sys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (Compal LA-8611P REV1.0) Помогите опознать мультиконтроллер
den333
28 янв 2016, 13:12
den333 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Angel_13, semenkoval, zootyboy и гости: 60
