lenovo LA-7981P (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=43525 |
help-mi [ 13 мар 2016, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo LA-7981P (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор |
Здравствуйте уважаемые! Проблема не выводит картинку на монитор и на матрицу. После вскрытия был обнаружен участок где имеется залитие, фото в приложении и так же схема в приложении. Сгорел PL901 и PQ201. Соответственно я их заменил на новые. После замены картинки не вывело. ОЗУ менял на рабочую, процессора нету на проверку такой же ревизии. Дросселя все выдают напряжение, дежурка 3.3 и 5В есть. Куда дальше копать что бы проверить ? Извините за технический язык если что то не правильно написал. Спасибо за ранее! |
MRKHBotik [ 13 мар 2016, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo LA-7981P (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор |
не пробовали прошить bios ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- MRKHBotik писал(а): не пробовали прошить bios там 2 флехи одна Main bios, а одна на EC bios (мульт) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- мульт KB9012QF? иногда прошивка мульта оживает плату |
help-mi [ 13 мар 2016, 18:52 ] | |
MRKHBotik писал(а): не пробовали прошить bios ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- MRKHBotik писал(а): не пробовали прошить bios там 2 флехи одна Main bios, а одна на EC bios (мульт) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- мульт KB9012QF? иногда прошивка мульта оживает плату БИОС не шил, можете прошивку мульта и биоса дать? а то что то не найду ни как. |
MRKHBotik [ 13 мар 2016, 19:00 ] | |
search.php?keywords=QIWG5_G6_G9+LA-7981P+&t=6140&sf=msgonly |
help-mi [ 14 мар 2016, 00:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo LA-7981P (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор [РЕШЕНО] |
MRKHBotik писал(а): http://vlab.su/search.php?keywords=QIWG5_G6_G9+LA-7981P+&t=6140&sf=msgonly Проблему решил после прошивки биоса и флешки ))) Так же при вставленной клаве ноут не включается а без клавы включается. |
