Текущее время: 28 апр 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (NM-A271 Rev 1.0) Нет питания дискретного видика
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 16:35
Ребята всем привет!
Попался веселый ноут
Lenovo G50-70
Платформа ACLU1 ACLU2 NM-A271 Rev 1.0 rev 1.0
Североюгопроц - SR16Q
Видик – 216-0856050
Шим видика – ISL62771
Мульт – IT8586E-FXA
Дали ему на центральный пин 19шечку, сдох мульт, PU701 - SY8868QMC не выдавала, ISL62771 кз по VDD. Дохлый ключ PQ903 на UGATE2
Все дохлое заменил, мульт прошил, Ноут ожил все работает но нет питания дискретного видика. На видике +0.95VGS и +1.8VGS подымаются
На шимке EN есть, питалово 5v есть . На шине SVC SVD SVT тишина
Почему может не подыматься питалово, что не нравится шимке. Могло ли видику достаться
Схема тут:
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-36278
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271 Rev 1.0) Нет питания дискретного видика
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 19:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
в биосе есть пункт переключения uma\dis? А так согласовать с клиентом отрезание видюхи и спокойно выдать, если все остальное работает, имхо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 22:02
Покопаюсь в биосе, думаю на врядле на таком уровне в биосе управляется
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 08:27
всмысле тишина ? судя по схеме это простые страпы, задающие напряжение видику. там же в схеме и табличка есть (20 страница).
а остальное ? +3VGS и +1.35VGS ?
только после этого должно подняться vga_core.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:17
+3VGS и +1.35VGS На месте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (NM-A271 Rev 1.0) нет питания +3VS, +5VS
Даврон
21 янв 2017, 11:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре
AsW.cfg.31r
22
5707
18 авг 2016, 20:51
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, Yandex [BOT] и гости: 50
