Текущее время: 27 апр 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 ((ACLU9/ACLU0 NM-A311)) Мигает индикатор зарядки калится мульт
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 17:34
Без АКБ мигает индикатор зарядки. Калится мульт и греется проц. Дежурка 3 и 5В есть. На 11 ногу мульта (IT8586E) +3В. На чарджере без АКБ с 1 по 6 ноги.
1 - 20В
2 - 20В
3 - 0В
4 - 1,6В
5 - 0В
6 - 2,6В
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 ((ACLU9/ACLU0 NM-A311)) Мигает индикатор зарядки калится мульт
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 20:18
Ну если мульт греется явно ему не хорошо. Под замену и на прошивку
По подробнее распишите. Не понятно стартует или нет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:01
На старт проверять не стал из-за калящегося мульта. Мульт в поиске. На PL401(+3VALW) со стороны PU401 5В, а с другой стороны 3В на PJ402. Это норма?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 22:00
Ревизия мульта какая?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
http://www.partsdirect.ru/search.php?q=IT8586E
Думаю ваш
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 22:10
Да такой мульт.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 22:40
http://icware.ru/?ic=0003592
Вот ещё магаз
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 08:07
разорвите pj402 и замерьте после дросселя какое будет напряжение без нагрузки.
а так же померьте сопротивление после pj402. так же проверьте usb даты и работу pu601, есть большие подозрения что вам еще и к замене проца готовиться придется, т.к. в дежурке он греться не должен.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 17:31
Разорвал pj402. С обеих сторон напряжение стало 3.3В. Со стороны дросселя pj402 сопротивление 45кОм. После pj402 7Ом. На DATA USB 2.3Ом. На pu601 напряжений нет (pj402 разомкнут).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 07:49
проц под замену.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:22
bass писал(а):
проц под замену.
Я так и предпологал. Клиент отказался от ремонта. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) греется мульт
в форуме Беседка
kotlik
27 фев 2021, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) мульт it8586e fx не шьется
Techno_Servis_Kiz
147
Сегодня, 18:18
maplexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4189
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV 1.0) нет питаний либо мигает диодом питания
Tenhi
12 июл 2017, 17:01
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV: 1.0) Не работает от зарядки
yura6110
21 сен 2017, 19:08
yura6110 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], legrand158, Yandex [BOT] и гости: 61
