Текущее время: 02 май 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (LA-9063P rev.1.0) C винчестером зависает на ЛОГО
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:02
БУК: Lenovo Z500
Мать: LA-9063P rev.1.0
Залитый кофе!
Принесли включается но нет изображения
Одна планка памяти была залита!
Подмена памяти запустила ноут, изо есть, в биос захожу все норм
Подключаю винт и вхожу в биос винчестер определяется биосом.
Запускаю загрузку с винта, ноут стартует (винт тут же издает писк) и перезагрузка
делает две таких попытки и на третьей просто висит на лого
3,3 и 5в на разъеме sata присутствуют
с флешки тоже не грузится, вист на лого
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063P rev.1.0) C винчестером зависает на ЛОГО
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 20:01
Осмотрите плату , может гдето еще вода есть, особенно в районе юга
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 10:11
В том то и дело что материнская плата уже предельно внимательно осмотрена и ни единой капли или потека на ней нет! Все потеки были только на одной из планок оперативной памяти!
Память поставил заведомо рабочую, проц тоже свой поставил, винт свой ставил, флешку тоже соответственно!
Т.е. как я понимаю Вы указываете что проблема может именно в южном мосте?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать LA-9063P REV 1.0 для Lenovo Z500
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
3003
04 апр 2022, 13:51
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P REV 1.0) Нужен EDID матрицы SAMSUNG LTN156AT29
scoorpion_fora
10 фев 2015, 13:26
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P rev.1.0) включается и через 5сек отключается
Centrion
04 ноя 2015, 13:20
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z500 (LA-9063P Rev:1.0) Не видит ЦП
dmitry_ds
12
4550
09 мар 2016, 13:09
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) нет инициализации, зависание изо
Camous
19 ноя 2016, 00:07
Сейчас этот форум просматривают: abs, andrsol, dronaldinio, geshager, Google [Bot], kong, realscript, Schacal, slavashoot, Veld и гости: 46
