Текущее время: 30 апр 2024, 18:59
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: G565 (nawe6 la-5754p rev.1.0) Нет инициализации. Ищу дамп. Добавлено: 16 мар 2016, 16:20 |
Приветствую. Ноут, вырубился во время работы. На кнопку включения реагирует. Выключения 5 сек- нет. Состав: AMD 216-0752001 AMD 218-0697020 KB926QF E0 Winbond W25Q16BV [SOIC8-150] Внешней карты нет. Напряжения присутствуют. На прогрев не реагирует. Почти уверен, что север, но для начала, хотелось бы прошить БИОС, но нигде не могу найти дамп без дискретки. Прошу поделиться данным дампом. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: G565 (nawe6 la-5754p rev.1.0) Нет инициализации. Ищу дамп. Добавлено: 16 мар 2016, 16:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
vldmrdnpr писал(а): но нигде не могу найти дамп без дискретки. Какая нафиг разница, распаяна карта или нет? Свербит биос перешить, да обязательно рабочий или заняться нечем - возьмите на оф. сайте.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G565 (nawe6 la-5754p rev.1.0) Нет инициализации. Ищу дамп. Добавлено: 17 мар 2016, 17:29 |
Обнаружил отсутствие +CPU_CORE_NB. На UGATE_NB присутствуют затухающие колебания,порядка 0.1В. На LGATE_NB - сигнал отсутствует. CPU_Core присутствует, и равно 0.98В. Подскажите, какие сигналы определяют появление +CPU_CORE_NB? Или оно должно появляться с CPU_Core? Схему использую от rev_2.0. Вроде бы совпадает.
После тщательного изучения, обнаружил отсутствующее +1.1VS. Его должен коммутировать тр-р U40. Управление на него идет VLDT_EN с KB926QF (110н). VLDT_EN=0, соответственно +1.1VS не поднимается. Указывает ли это на неисправность мульта?
