Текущее время: 24 апр 2024, 22:23
ЧПВ
Заголовок сообщения: Lenovo B450 (LA14) не включается от сети. Добавлено: 11 окт 2011, 10:41 |
Сообщения: 64 Откуда: Первоуральск
Добрый день всем. Принесли в ремонт ноут Lenovo B450 с заявленой неисправностью расшатан разъем питания, заменить. Чему я обрадовался- халява!Заменил, но ноут от сети не включился! Зарядка идет, при отключеном внешнем питании от батареи запускается , но со второго раза, загружается ОС и работает нормально до выключения. При подключеном внешнем, не реагирует на кнопку включения, хотя сигнал KBC_PWRBTN# на мульт приходит. Если подключить внешнее питание когда ноут запущен, то винда это определяет и показывает, что внешнее питание подключено. Материнка LA14,Север AC82GM45, Юг AF82801IBM, видяха N10M-LP-S-A2, мультик WPCE773LA0DG, ШИМ зарядки BQ24745. Что я с ним делал: прошивал BIOS (из под винды), заменил мультик, кварц, проверил все ключи, обвязку ШИМа зарядки, косяков не обнаружил. ШИМ на замену в наличии нет, хочу выяснить стоит или нет заказывать. Напряжения все на нем в норме, но одно меня все же смущает, на 8 ноге (AD_IA) при отключеном внешнем питании 0 В, при подключеном 0,4В. Что это за сигнал и что там ДОЛЖНО быть? Идет на мультик 97 нога. На мульте сигнал AC_IN# присутствует, т.е. при подключенном адапторе низкий уровень, при отключенном- высокий. Да, кстати, потом клиент признался, что до сломаного гнезда ноут тоже не запускался от сети.
ЧПВ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B450 (LA14) не включается от сети. Добавлено: 11 окт 2011, 12:59 |
Замерял напряжения на мультике только по входам 80 BAT_IN# 0/3V при выкл батарее 4 VDD 3,3V 102 AVCC 3,3V 19 VCC 3,3V 7 PLT_RST1#_1 0V 2 PCLK_KBC 3,3V 9 GMCH_BL_ON 0V 114 DC_BATFULL 0V 15 S5_ENABLE_KBC 3,3V 21 PM_SLP_S4# 1,14V 65 PWRLED 0V 94 LID_CLOSE# 3,3V 93 AC_IN# 0/2,89V при выкл адапторе 95 KBC_THERMALTRIP# 3,3V 99 WIRELESS_BTN# 3,3V 97 AD_IA 0V 104 VREF 3,3V
