Текущее время: 23 апр 2024, 19:58
Biquad
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (Winstron LZ57) Работа USB после замены хаба Добавлено: 18 мар 2016, 16:45 |
Сообщения: 21 Откуда: Kherson
Всем здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой впервые - принесли данный ноутбук, не работают usb порты. Заменил хаб BD82HM65 SLJ4P на такой же новый, заработали порты, НО. Видит мышки, флешки, не видит внешние жесткие диски, приводы, принтеры - неопознанное устройство. Замерял напряжения 5В на портах - четко держит 5,05В , По осциллографу пульсаций нет. Заменил хаб еще раз на другой, бу, та же история - внешний диск и привод не видит, мышки, клавиатуры и флешки - все в порядке. Подскажите в какую сторону дальше смотреть. Спасибо.
Biquad
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Winstron LZ57) Работа USB после замены хаба Добавлено: 19 мар 2016, 22:54 |
sergei21 писал(а): Питание доп секции усб хаба и резистор 22 ома viewtopic.php?f=59&t=43070Спасибо, завтра посмотрю, у меня это соответственно R1811 22.6 Ом на линии USB_RBIAS
