thinkpad r51 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=4415 |
adas007 [ 14 окт 2011, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | thinkpad r51 |
не работает усб и звук 5 волт ест на усб |
Ciber SLasH [ 14 окт 2011, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: thinkpad r51 |
adas007 писал(а): не работает усб Дросселя про шине данных целы? adas007 писал(а): и звук В наушниках есь? |
adas007 [ 17 окт 2011, 16:48 ] | |
Ciber SLasH писал(а): adas007 писал(а): не работает усб Дросселя про шине данных целы? adas007 писал(а): и звук В наушниках есь? Дросселя шине данных целы В наушниках нет |
Ciber SLasH [ 17 окт 2011, 21:37 ] | |
Пробуйте заменить юг - usb. Звук - подпаяйте пару проводков к выходам R_OUT, L_OUT уселителя/кодека и выведите их на наушники напрямую для проверки. Тогда можно будет узнать жив ли кодек с усилителем (или что-то одно из них). |
mixel [ 22 окт 2011, 21:37 ] | |
У R51 даволно расмпространён отвал ЮМ, попробуйте для начала отреболить его. |
adas007 [ 01 ноя 2011, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: thinkpad r51 [РЕШЕНО] |
заменил юг и всё заработала |
Ciber SLasH [ 01 ноя 2011, 21:50 ] | |
adas007 писал(а): и всё заработала Значит тему нужно закрывать. Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". |
