Текущее время: 10 май 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: Не устанАливаетЬся виндовс
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 17:33
Заблокирован
АПРИ УСТАНОВКИ ВИНДОВСА ПОЯВЛЯЕТСЯ СИНИЙ ЭКРАН С БЕЛЫМИ НАДПИСЯМИ ,А ТАК НОУТБУК РАБОТАЕ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
 Заголовок сообщения: Re: Не устанАливаетЬся виндовс
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 18:27
Заблокирован
появляеться такая надписьт при установке
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 19:49
Заблокирован
Выбираем строку OnChip SATA и меняем с[IDE->AHCI]на [Native IDE], если такого параметра нет, то в Advanced -> IDE Configuration ->параметр SATA Operation Mode меняем с Enhanced на Compatible РЕБЯТА СОВЕТУЮ МНЕ ПОМОГЛО
 Заголовок сообщения: Re: Не устанАливаетЬся виндовс  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 23:18
а тут и советовать то нечего. BSOD с кодом 7B это обычное дело, если винда поставлена на винт в Compatible или IDE режиме, а потом его поменять на AHCI (например при сбросе биоса), и соответственно наоборот.
да и вообще код 7B это всегда винт (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 10:30
Заблокирован
если не чего советовать ,почему ни кто не подсказал тогда... :-(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 14:25
Потому, что во-первых в первом сообщении не нужно было кричать (а все буквы в верхнем регистре в интернете рассматривается как крик), а во-вторых - не был указан код ошибки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 14:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс
в форуме MSI
Gregori
8099
17 авг 2019, 06:53
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc x101ch (x101CH HannStar rev. 3.2) Мигает светодиод зарядки и значок питания в Виндовс
gillan
29 июн 2015, 10:40
gillan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7641 - 760GM-P23 (FX)не устанавливается виндовс
в форуме MSI
maga7395
23 июл 2015, 11:43
maga7395 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732:zrdc (da0zrcmb6c0 rev c) изображение появляется только после загрузки виндовс
alexalexa
09 июл 2016, 00:39
rusinych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
