Текущее время: 30 апр 2024, 13:47
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev1.0) Слетел SN / UUID Добавлено: 06 апр 2016, 09:43 |
or1on avr писал(а): где они хранятся DMI в дампе BIOS - начало 44000h
or1on avr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev1.0) Слетел SN / UUID Добавлено: 10 апр 2016, 19:53 |
Зарегистрирован: 10 май 2014, 21:25 Наличности на руках: 59.55
Сообщения: 66 Откуда: Украина
FSergey писал(а): На этой плате серийники хранятся и в мульте и в биосе, причем можно прошить чистый бисо с оф сайта или чужой дамп, но при сбросе на заводские настройки в основной биос будут загружены данные о серийники, плате и прочее из прошивки мульта.
Ищите дам мульта, только учтите, что ключ от Win8 так же хранится в мульте. Спасибо! До этого уже скачал другой дамп мульта и нашел в нем серийники, удивился немного. Понял что не так все просто. Какой сброс на заводские вы имеете ввиду? cmos? + как генерить UUID? ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 37 секунд: ---------- Походу ни один дамп не уцелел(. Считал из под винды биос через Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 и в нем по нужным адресам пусто..
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev1.0) Слетел SN / UUID Добавлено: 11 апр 2016, 01:19 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
or1on avr писал(а): читал из под винды биос через Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 и в нем Забудьте про эту программу. Только под очень старинные платы пойдет. Для более современных - нет. Не знает, что такое ME region в частности, и UEFI - в целом, сохраняет только bios region.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev1.0) Слетел SN / UUID Добавлено: 12 апр 2016, 17:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
or1on avr писал(а): Позже займусь этим ноутом и считаю флешку программатором, но как я понимаю серийники в ней уже чистые(. Залью в мульт другой дамп поправив серийники, полагаю флешку основного биоса писать не надо будет.. С этим ноутом после старта еще одна проблема всплыла, экран включается лишь если включать ноут с углом наклона крышки 45* и меньше. По другому не инициализируеться, после включения уже можно как угодно крышку крутить.. Наверно линия сигнала EDID_CLK или EDID_DATA отстает(. шлейфа матрицы к основной плате на них нередко выходят из строя.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev1.0) Слетел SN / UUID Добавлено: 20 апр 2016, 08:14 |
or1on avr писал(а): звука нет на динамики и разъем.. Питание аналоговой части кодека смотри.
