Заголовок сообщения: Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E) замена разъема под клавиатуру
Добавлено: 10 апр 2016, 20:15
Зарегистрирован: 28 сен 2012, 15:31 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 1 Откуда: ua
Ребята, подскажите, как правильно называется 30-pin разъем под клавиатуру на материнке ноутбука Lenovo Z585? Фото платы во вложении.
Вложение:
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 16:04 Наличности на руках: 16.00 Сообщения: 162 Откуда: Армавир
На схеме он обозначен номером CN5 и называется 88513-3008, но по этому номеру вы ничего не найдете... А вот по названию - FFC/FPC Flexible Flat Cable Connector 30 Pin 0.5mm Pitch ZIF Flip For PCB можно что ни будь найти... вот пример: http://www.ebay.com/itm/5-Pcs-FFC-FPC-F ... 1976357352
