Текущее время: 20 апр 2024, 01:38
megamatvey
Заголовок сообщения: M5400 (Quanta bm5) Не ставится драйвер на GT740 Добавлено: 11 апр 2016, 16:07 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 30.71
Сообщения: 657 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Пришел бук после другого сервиса, не включается. При осмотре обнаружил выломанный юсб-разъем, спаянный U48 (tps2546, по памяти вроде так, бук пока собран), выгорают они часто при выламывании юсб разъема, микросхема управляет судя по всему ускоренной зарядкой юсб устройств. Включения нет, по питанию одной из флешек коротыш в несколько ом, по схеме это какие-то 3 вольта, которые в хаб заходят. Выпаял хаб, кз исчезло. Впаял hm86 (c платы леново g510 с неудавшимся ремонтом, который стартовал через несколько минут после включения), на коротившей линии все норм, проц толком не греется. Прошил обе флешки, старт появился. U48 заменил, разъем заменил. Собрал, мемтест бегает, пробная винда накатилась. Разъем не заработал, сразу не проверил, но это полбеды. Драйвер на дискретное видео не ставится. Либо с воскл. знаком, если драйвер с сайта нвидиа, либо просто черный экран после перезагрузки, если драйвер брать с сайта леново. Графика переключаемая, нвидия оптимус. Частенько бывает, что драйвера при переключаемой графике ставятся через одно место. Вернул диск клиента, там драйвер явно был рабочим, получаем опять черный экран. Хаб в этом буке залит прозрачным злобным компаундом, который не просто по углам, а залит под сам чип. Пока пытался оторвать чип от клея, матплата наверное пару минут при 225-230 градусах жарилась. Пока один угол поднимал, показалось, что даже подложка хаба гнулась :). Вот и думаю, может ли видеопамять сдохнуть от долгого нагрева, но с другой стороны видеопамять далеко от зоны верхнего нагрева? Ну и второй вопрос - насколько нм87 и 86 взаимозаменяемы, может ли из-за этой замены проблема с видео возникнуть? 65-67-70-75-76-77 хабы без проблем вроде меняются, если не обращать внимание на юсб3 и неправильно работающие и3-и7 на 70 хабе.
