Доброго времени суток,пришел ноут без матрицы ,поставил рабочий матр-у, все норм изображения есть,но яркость не хватает,не реагирует на яркость, матрица на другой плате работает хорошо. помогите плиз Заранее спасибо!!
Типичная проблема при неточном совпадении модели матрицы или на некоторых брендовых ноутбуках. Нужно искать дамп с 24хх родной матрицы... в идеале, матрицу с этого ноутбука, неважно в каком состоянии (лишь-бы 24хх была целая), на плате адаптера имеется ПЗУ 24хх серии, вычитать её и залить в новую, предварительно забекапив прошивку новой на ПК. Эти-же танцы помогают и при некорректном изображении (несовпадение таблицы EDID) у матриц с физически-одинаковыми размерами в пикселях, но с разницей в маркировке.
Собрал шлейф для прошивки,еепромку читал,кому нужна
Вот это прошивка подошел ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 51 секунду: ----------
Это прошивка от Lenovo G505
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
