Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P Rev:1.0) не реагируется яркость https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=44887 |
suxrobb [ 11 апр 2016, 19:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P Rev:1.0) не реагируется яркость [РЕШЕНО] |
Доброго времени суток,пришел ноут без матрицы ,поставил рабочий матр-у, все норм изображения есть,но яркость не хватает,не реагирует на яркость, матрица на другой плате работает хорошо. помогите плиз Заранее спасибо!! |
Atractor [ 11 апр 2016, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P Rev:1.0) не реагируется яркость |
Типичная проблема при неточном совпадении модели матрицы или на некоторых брендовых ноутбуках. Нужно искать дамп с 24хх родной матрицы... в идеале, матрицу с этого ноутбука, неважно в каком состоянии (лишь-бы 24хх была целая), на плате адаптера имеется ПЗУ 24хх серии, вычитать её и залить в новую, предварительно забекапив прошивку новой на ПК. Эти-же танцы помогают и при некорректном изображении (несовпадение таблицы EDID) у матриц с физически-одинаковыми размерами в пикселях, но с разницей в маркировке. |
suxrobb [ 11 апр 2016, 20:54 ] | |
Собрал шлейф для прошивки,еепромку читал,кому нужна |
suxrobb [ 12 апр 2016, 16:52 ] | |
Вот это прошивка подошел ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 51 секунду: ---------- suxrobb писал(а): Собрал шлейф для прошивки,еепромку читал,кому нужна Это прошивка от Lenovo G505 |
