Текущее время: 28 апр 2024, 01:20
KVM
Заголовок сообщения: IdeaPad S110 ( (BM5138 rev1.3)) не заряжает АКБ Добавлено: 18 апр 2016, 20:31 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 131 Откуда: UK
IdeaPad S110 (BM5138 rev1.3)пришёл на ремонт с сильным свистом ченджера,как выяснилось пробило pq45,pq43,после замены ноутбук запустился "свист" уменьшился ,но полностью "свист"пропал после прошивки флеш КВС. Сейчас вылезла проблема с незарядом АКБ,получается следующее без акумулятора ченджер почемуто включен на АКБ подаётся заряд 14вольт, на BAT_IN(BAT_TEMP)EC_V3,3AL есть,когда вставляю батарею то пропадает и зарядка отключается индикатор заряда моргает 3раза в сек,в диспетчере пишет что АКБ подключен но незаряжается и с батарееё можно вулючить ноутбук только один раз потом невключается,при вынятой батареи работает нормально(хотя в других ноутбуках всё наоборот-нет АКБ зарядка выключена ,есть батарея EC_V3,3AL снимается и заряд включается)подскажите как в этой модели должно быть.
