Заголовок сообщения: g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
Добавлено: 18 апр 2016, 22:28
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 135.90 Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
В биосе процессор phenom II 4-x ядерный определяется как "unknow processor" и при загрузке ОС cиний экран смерти 0x000000A5 это ошибка ACPI. Если поменять процессор на Turion II, то происходит нормальный старт и работа. Обновление bios не помогло. Отключать ACPI не вариант. Есть ли способ решение проблемы модифицированной прошивкой или прошивкой от другой платформы?
seven77
Заголовок сообщения: Re: g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
Добавлено: 18 апр 2016, 22:46
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
а если винду заново накатить? у меня был бук другой правда но тож на АМД,так тама тоже писал что анкновн процессор но все работало
FSergey
Добавлено: 18 апр 2016, 22:55
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
модели процессоров огласите точные, а потом видно будет.
acelectric
Добавлено: 19 апр 2016, 17:24
FSergey писал(а):
модели процессоро
с процессором TMP540SGR23GM работает хорошо. С процессором HMX920HIR42GM плохо себя чувствует
acelectric
Добавлено: 21 апр 2016, 00:51
Не накатится 7 без ACPI, только windows XP и как на древних компах будет "теперь питание компьютера можно отключить"
FSergey
Заголовок сообщения: Re: g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5 [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 апр 2016, 20:25
Участник АСЦ
у первого 25Вт мощность, а у второго 45Вт - думаю в этом дело, скорее всего система питания не расчитана на такую нагрузку.
