Текущее время: 25 апр 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: s400 (LA-8951P Rev: 1.0) Мигает подсветка
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 23:46
Уважаемые форумчане, столкнулись с данной проблемой. На данном ноуте, сразу после включения, равномерно мигала подсветка, ровными интервалами, то есть то нет. Все напряжения в норме, скачков нет. С альтернативной матрицей поведение то же. На форумах выяснили что есть вероятность слета прошивки EDID (24С02). Матрица стоит CHIMEI Innolux N140BGE -LB2 Rev. C1. После нескольких попыток прошить EDID (24С02), матрица перестала выводить изображение, только подсветкой мигает. Поставили альтернативу Innolux N140BGE -L43 Rev. C2. Изображение есть, но мигание подсветки осталось. После нескольких попыток прошить EDID ее постигла участь первой, пропало изображение. Есть подозрение что повредили дамп в м/с биоса скалера (BR24G32). Есть ли возможность у кого либо с битой или живой матрицы слить оригинальный дамп биоса скалера (BR24G32) от первой или второй матрицы? Возможны варианты с аналогов. Заранее признателен, хочется матрицы поднять. :ny_tik:
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: s400 (LA-8951P Rev: 1.0) Мигает подсветка
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:48
Все еще в розыске. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 14:35
UP. Брацы выручайте, ну ооочень надо...
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 13:41
Модератор
Модератор
Если подключать программатор к соответствующим выводам разъема матрицы, никакая прошивка скалера или еще чего-то не повредится, хоть убейся. Да и перед прошивкой как-то принято сохранять резервную копию. Это если не подпаиваться к первой попавшейся микросхеме на плате, не представляя себе, что это.
Мигающая подсветка - ни коим образом не относится к проблемам с EDID.
Естественно, кто и что посмотрит в нерабочие дни...
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 08:51
Суть в том что матрицы через разъем не шились. Флешек на обоих матрицах по две. Снимали и на программаторе дампы читали. В программаторе указали флеш 24С02 и считали мусор. Его же походу и записали обратно. Вот теперь ищем оригинал. От EDID (24С02) нашли, а вот от флеш скалера BR24G32 не найдем пока.
По поводу того, что не относится проблема мигания подсветки к прошивке EDID вот темка от другого топикстартера, где он ее именно прошивкой и решил viewtopic.php?f=58&t=28380
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 20:08
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы не доверял "решению" из той темы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: s400 (LA-8951P Rev: 1.0) Мигает подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 07:24
Столкнулся с такой же ситуацией.
При замене битой матрицы на любые другие "мигала подсветка". Прошивка дампом из родной матрицы проблему решила.
Выложил в соответствующей теме viewtopic.php?p=347256#p347256
Единственное, прошить через переходник не удалось - "ошибка записи". Нога WP уже и так была на земле. Прошил матрицу-донор с такой же микрухой и запаял в новую матрицу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран
SirotaDrug
11
7691
06 мар 2015, 22:25
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad S400 (compal la-8951p rev 1.0) Странное поведение
forme_r
10
2987
20 авг 2015, 21:41
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний.
ipk
10
4235
31 май 2017, 13:21
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране
Axion101
17
6031
09 янв 2017, 23:39
Axion101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет
seregapplk
21
5448
23 авг 2017, 10:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: androm, basta777, Dr.Serg, pcm-nn, Straiper, zavxoz88 и гости: 38
