Текущее время: 25 апр 2024, 13:21
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: G 780 (QIWG7 LA-7983P) не включается Добавлено: 26 апр 2016, 08:58 |
Сообщения: 134 Откуда: НАМАНГАН
привет всем по слова клента универсального блок питания дали 24в дети играли принесли ноутбук циклическая перезагрузка но нет никакой изоб. дежурная питания есть 3.3в и 5в. кнопка включения реагирует проошивал оба флеш ( viewtopic.php?f=58&t=12157) показания прибора pj802-803 4ом. снял сторону видео 4 ом а напротив 15ом через лбп питания даль 1в не греет помогите с этой плиз
Serg215
Заголовок сообщения: Re: G 780 (QIWG7 LA-7983P) не включается Добавлено: 26 апр 2016, 09:13 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
Мухаммадкозим писал(а): проошивал оба флеш (viewtopic.php?f=58&t=12157) В них основной биос записан, просто разделен на две части. Кроме этих флеш , еще и мульт(ЕС) прошивать надо.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: G 780 (QIWG7 LA-7983P) не включается Добавлено: 26 апр 2016, 09:25 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Мухаммадкозим писал(а): спасибо за ответ мулть (ENE KB9012QF A3) прошит или лучше менять Сначала прошейте, новый тоже придется шить. Они приходят без прошивки. Хотя я больше склоняюсь все же к замене его.
Serg215
Мухаммадкозим писал(а): мулть (ENE KB9012QF A3) прошит или лучше менять Для начала прошейте , если есть чем. У вас какой программатор?
