Текущее время: 19 апр 2024, 18:09
RavD
Заголовок сообщения: lenovo g505 (LA-9912p) Дамп Добавлено: 28 апр 2016, 13:08 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Изначально при включении загорался курсор и через какое-то время писал что SPI флаш испорчен обратитесь к разработчику. Скачал дамп отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2P#p543344. Родная флешка верификацию не прошла. Прошил в др. флеху. Старта нет. Кулер раскручивается секунд на 3 и останавливается. Заштл обратно старый дамп. Теперь пару раз мигает экран просто горит курсор. КВС не прошивал прогера на него нет.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (LA-9912p) Дамп Добавлено: 05 май 2016, 15:19 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
RavD писал(а): Мульт обязятельно шить или в мульте только серийник хранится? Шейте мульт в обязательном порядке.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (LA-9912p) Дамп Добавлено: 05 май 2016, 17:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
RavD писал(а): Прошил все так же, кулер крутится изо нет. Мульт обязятельно шить или в мульте только серийник хранится? Этот биос точно рабочий, не один бук им шил. Значит у вас проблема не с основным биосом. Мульт тоже желательно прошить для верности, тк в мультике по мимо серийников хранится конфигурация работы мультиконтроллера для определенной платы.
