Текущее время: 28 апр 2024, 02:20
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 Rev. 1.0) Нет инициализации, нет питания CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 14:48
Попал в мои руки этот ноут с симптомами "включается, изображения нет". При вскрытии обнаружил болтик, застрявший между термотрубкой и платой в районе PL9...PC988. Возможно, он и послужил причиной неисправности, а может выпал во время разборки.
Первичная диагностика показала, что ноут с кнопки включается и выключается. Есть все напруги, кроме CPU_CORE (PL9).
Шил BIOS, шил мульт - не помогло.
Замеры на мульте следующие:
Питание мульта 3.3V
ACIN# = 0V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V
ON/OFF при нажатии кнопки включения падает с 3.3V до 0V
PBTN_OUT# всегда 3.3V, независимо от состояния кнопки включения
PM_SLP_S3# = 0V, PM_SLP_S4# = 0V, PM_SLP_S5# = 0V, PM_SLP_SUS# = 0V
Думал, что проблема в том, что мульт не транслирует нажатие кнопки включения в PBTN_OUT#. Заменил мульт, прошил - тоже без результата. Сделал сброс перемычками JCMOS1 и JME1 - начал сам включаться при подключении ЗУ, при нажатии и удержании кнопки включения секунд через 10 на мгновение тухнет светодиод питания и снова загорается. Показания на мульте не изменились.
Продолжил замеры:
+3VALW_PCH = 3.3V
PCH_PWROK = 3.3V
SYS_PWROK = 0V
SYSON = 3.3V
SUSP# = 3.3V
SUS_VCCP = 3.3V
VR_ON = 0V
EC_ON = 3.3V
DPWROK_EC = 3.3V
PCH_PWR_EN = 3.3V
+1.05V_VCCST = 1.05V
Генерация на кварцах есть, при подключении ЗУ есть обмен на флешке BIOS (длительностью 0.1 сек).
Тут я и завис. Особенно не понимаю, почему не работает PBTN_OUT#.
Буду рад любой подсказке :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 Rev. 1.0) Нет инициализации, нет питания CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 17:42
А зачем все эти сложные действия? Видеосигнал где формируется-типовуха же....
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 19:20
О какой вы типовухе? Можно поподробней? :du_ma_et:
Видео тут интегрированное в проц и дискретное. Но при чем тут видео, когда до него дело не доходит?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:27
Вопрос к знатокам: Почему заведомо исправный мульт может не выдавать сигнал PBTN_OUT при нажатии кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:24
Идентификатор адаптера, термозащита. К примеру.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 22:50
Скиньте ногу мульта и проверьте на скинутой ноге.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 12:52
С поднятой ногой плата сама не включается. В выключенном состоянии на ноге PBTN_OUT# 3.3V, при нажатии кнопки опускается до 0V, плата включается. При отжатии кнопки все равно на ноге остается 0V. При удержании кнопки 3...5 сек. плата выключается, возвращаются 3.3V на ноге.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 20:06
Вам нужно увидеть состояние сигнала со скинутой ногой. В выключенном виде там должно быть 3,3В, при нажатии кнопки, в момент отпускания он должен просесть и тут же вернуться к 3,3В (как правило). Если у Вас это происходит - мульт живой, проблема в прохождении сигнала или в хабе.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 17:06
В момент отпускания кнопки сигнал не возвращается к 3.3V. Мульт менялся, так что дело не в нем.
С платой так и не разобрался. Нашел точно такую плату, неисправную оставил себе. Так что можно ее еще поковырять.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:49
Заменил плату - оказалось выгодней.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (NM-A273 rev1.0) Заниженная частота CPU
zva183
19 апр 2019, 18:36
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 Rev. 1.0) Был залит, помогите опознать деталь
Кузьмин Сергей
5069
04 июл 2017, 13:34
adward67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 ACLUA , ACLUB REV (1.0)) Нужна СХЕМА
Dog131981
2710
06 фев 2021, 12:43
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z50 (compal aclua/aclub nm-a273) дохлый мульт
korchenkin
06 сен 2016, 15:18
korchenkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 ACLUA/ACLUB ) не стартует. Моргает Pwr Led (решено)
fikus_bel
21 окт 2020, 15:30
fikus_bel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
