https://vlab.su/
Lenovo G580 (LA-7981) Не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=45758
Страница 1 из 1
Hadgi91 [ 03 май 2016, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G580 (LA-7981) Не стартует
Данный аппарат был залит водой. При осмотре выявлены поврежденные места, пропаян микроконтроллер KB9012QF. После этого ноут завелся и без глюков отработал больше месяца. Потом после очередного выключения, наутро он не включился. Появились такие симптомы - при нажатии на кнопку включения, загорается индикатор на несколько секунд и гаснет. Дежурные напряжения подымаются, питания на озу тоже, а на процессор нет. Заменил мультиконтроллер (поставил с донорской платы). Основные напряжения на нем подымаются, в общем там порядок. Обе флеши прошил прошивкой с донора. Пришёл к тому, что флеш биоса и мульта не запитаны, - на них не приходит напряжение +3VS. По схеме нашел откуда они рождаются (схему прилагаю).
Выходит так, что напряжение +3VALW переходит в +3VS через транзистор под управлением сигнала SUSP, идущего с мульта. Этот сигнал с мульта уходит, но транзистор не открывается, - напряжение на стоке составляет +1.5V, вместо положенных +3V. Менял транзистор U39 и Q111, - ощутимого результата нет, за исключением того, что после включения индикатор на плате не гаснет. Остановился на этом, копаю дальнейшую инфу, набираюсь опыта. Буду рад откликнувшимся!
elektron [ 03 май 2016, 18:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G580 (LA-7981) Не стартует
на биосе до включение кнопки и после сколько вольт?
Hadgi91 [ 03 май 2016, 18:38 ]
До включения 0V, после включения +1.5V. На двух флешах. БИОС-то как раз и запитывается от +3VS.
novapc [ 03 май 2016, 22:31 ]
Проверьте сопротивление R647, номинал со схемой совпадает? Часто в этой области ноуты заливают, резисторы подгнивают, обрыв частое явление.
FSergey [ 03 май 2016, 22:34 ]
Работу PQ6/PQ7 и наличие +VSB проверяйте заодно.
Hadgi91 [ 04 май 2016, 09:30 ]
Сопротивление в норме! Только как определять точно, где какой резистор, когда на плате нет их обозначений? Проверить бы и рядом стоящие резисторы, но без их обозначений пока затрудняюсь...
PQ6/PQ7 на плате не нашел... А вот +VSB приходит на транзистор Q111 просаженным, - 2.6V.
novapc [ 04 май 2016, 14:37 ]
Замерьте значение +VSBP на PQ205. Чую, "+3VALW TO +3VS" в проблемном +VSBP искать надо.
Hadgi91 [ 04 май 2016, 15:04 ]
+VSBP на транзисторе PQ205 составляет 20.1V, но на конденсаторе PC206 (если это именно этот кондер) этого напряжения нет...
novapc [ 04 май 2016, 16:43 ]
На стоке и истоке PQ205 по +20V ?
1. Eсли нет, то меряйте сигнал PCH_PWR_EN. Высокий уровень.
1. Если да, то возвращайтесь к формирователю +3VS, там проблема.
Hadgi91 [ 05 май 2016, 09:55 ]
Да, именно +20V на стоке и истоке!
Кстати, при подачи питания на 8-ую ногу БИОСа с ЛБП, греется Хаб, вполне терпимо, но греется...
На стоке транзистора Q111 нет сигнала +VSB. Резистор подымал R647 - сопротивление в порядке.
---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 53 секунды: ----------
Так же не приходит на транзистор Q111 управляющий сигнал SUSP. На 116 ноге мульта сигнал SUSP# равен 3.3V после включения, а до включения 0V, как и положено.
В обвязке затвора транзистора U39 поменял подозрительный конденсатор, но никаких изменений не произошло.
Замерил напряжение на 10 контакте шима зарядки, куда входит напряжение +3VALW, там оно составило порядка 0,8V. Есть ли какая-то зависимость?
FSergey [ 05 май 2016, 17:55 ]
вы не внимательно посмотрели схему, на 10 ногу 3,3В приходят через резистивный делитель, поэтому 0,8В на 10 пине нормальное напряжение.
novapc [ 06 май 2016, 08:33 ]
На первый контакт по схеме R647 подайте напряжение +VSBP. Если на формирователе напряжение +VSBP присутствует, а до формирователя +3VALW to +3VS оно не доходит, то на плате обрыв в переходных отверстиях (залитие).
Hadgi91 [ 06 май 2016, 17:37 ]
Спасибо, буду внимательнее!
Спасибо за совет, завтра попробую! А если обрыв в переходных отверстиях, эту проблему устранить как-нибудь можно?
novapc [ 06 май 2016, 19:37 ]
Да просто от PQ205 напрямую киньте проводом перемычку до R647. С переходным отверстием лучше не играться.
Hadgi91 [ 08 май 2016, 14:15 ]
Попробовал, ничего не изменилось! Но за такой совет, - отдельное большое спасибо!
В общем, заказал я новый хаб. Обнаружил, что некоторые из ряда напряжений не подымаются, - а именно PM_SLP_S3# 0/0 и PCH_PWR_EN то есть, то нет. Да и плата стала теперь включаться с моргающим индикатором. Собственно, сам ключ PQ205 открывается сигналом PCH_PWR_EN, которого нет. Дальше посмотрим. Буду менять хаб.
Hadgi91 [ 21 июн 2016, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G580 (LA-7981) Не стартует  [РЕШЕНО]
После замены хаба и повторной прошивки биоса, плата завелась!
http://www.phpbb.com/
