Текущее время: 29 мар 2024, 15:27
tarikOk
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) нет инициализации Добавлено: 05 май 2016, 21:53 |
Зарегистрирован: 03 июл 2013, 14:40 Наличности на руках: 15.09
Сообщения: 47 Откуда: Ukraine
Проблема такая, есть 3 одинаковых ноута, с одинаковыми материнками и у всех один симптом. Подключаю питание, жрет 0,02А, заводиться с кнопки нормально и жрет 0,15А. На одном с ноутов до этого был дохлый мульт, заменил мульт, прошил и теперь у него те же симптомы. На всех 3 буках шил мульты и шил биосы. С некоторыми вообще нет старта, с некоторыми стандартно 0,15А и нет дальше старта. Питания все есть: +3,3, +5, +1,35 питание ОЗУ, есть +0,9, +1, +1,8. Также +1,8 на флешке биоса. Но заметил что нет чтения биоса. С батареей горит индикатор заряа, батарею видит нормально, заряжает. После старта когда жрет 150мА то немного греется проц, но это понятно, на нем питание есть. Я уже в тупике, не знаю что ещё смотреть, вроде все есть, но инициализации нет. И на всех 3х аппаратах одинаково. Перечитал много тем, у этой модели такое часто, но решения так и не нашел.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) нет инициализации Добавлено: 05 май 2016, 22:53 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
а сопротивления по 3.3В и 5В линиям сколько? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- tarikOk писал(а): Также +1,8 на флешке биоса. на 8 ноге?
_________________ Старый, опытный камикадзе.
VO_Serg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) нет инициализации Добавлено: 17 май 2016, 13:25 |
Зарегистрирован: 14 май 2016, 19:28 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 37 Откуда: Кировоград
Аналогичная проблема. (G50-30 . NM-A311)Один ноут с дыркой в мульте, второй с замыканием в проце по цепи VCCRTC. поставил мульт со второго в первый - тот ожил. На второй пришел проц и мульт, поставил, прошил - нет инициализации. Естественно все напряжения есть. На флешке шевеление присутствует только в момент включения, несколько миллисекунд. Думаю проблема может быть в плохой установке проца. Дело в том что при снятии оного, по углам с компаундом слезла и маска, место которой заплыло оловом уже при снятии. Не стал её восстанавливать, думал так сойдет. А теперь не знаю, стоит ли снимать восстанавливать маску и заново ставить на новые шары?
Было ли у кого, чтоб после пересадки с залитыми полегонами чип/ноут заработал ? Возможно у автора темы аналогичная причина ...
Если у кого под рукой есть такая плата, гляньте пожалуйста, все время ли там на флешке присутствует шевеление, после включения. На других разных платформах всегда по разному, потому нужно знать что и как конкретно на данной плате.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) нет инициализации Добавлено: 13 июн 2016, 17:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Да. Сначала извлечь основную. В ней, по адресу 04FA000h лежит прошивка EC.
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) нет инициализации Добавлено: 13 июн 2016, 17:48 |
Сообщения: 137 Откуда: Киев
igils писал(а): Да. Сначала извлечь основную. В ней, по адресу 04FA000h лежит прошивка EC. Можно попросить Вас порезать биос?
Dionisiy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) нет инициализации Добавлено: 01 ноя 2016, 01:59 |
Сообщения: 154 Откуда: Vinitca
tarikOk писал(а): Проблема такая, есть 3 одинаковых ноута, с одинаковыми материнками и у всех один симптом. Подключаю питание, жрет 0,02А, заводиться с кнопки нормально и жрет 0,15А. На одном с ноутов до этого был дохлый мульт, заменил мульт, прошил и теперь у него те же симптомы. На всех 3 буках шил мульты и шил биосы. С некоторыми вообще нет старта, с некоторыми стандартно 0,15А и нет дальше старта. Питания все есть: +3,3, +5, +1,35 питание ОЗУ, есть +0,9, +1, +1,8. Также +1,8 на флешке биоса. Но заметил что нет чтения биоса. С батареей горит индикатор заряа, батарею видит нормально, заряжает. После старта когда жрет 150мА то немного греется проц, но это понятно, на нем питание есть. Я уже в тупике, не знаю что ещё смотреть, вроде все есть, но инициализации нет. И на всех 3х аппаратах одинаково. Перечитал много тем, у этой модели такое часто, но решения так и не нашел. У меня была подобная проблема. После воды. Восстановил поврежденные дорожки и ноутбук начал включаться, присутствовали все напряжения и при включении ток сразу поднимался до 0.150 А и не менялся. Активность на Флей биоса присутствовала 200-300 мс, и потом ничего не происходило. Затем Отпаял батарейку и снова впаял плата запустилась. Активность на флеш рабочей платы присутствует примерно в течение 2.5 секунды после включения, и дальше не происходит считывание, а ток без матрицы поднимается до 0.178 А Причем при старте ток меняется
FatMike
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) нет инициализации Добавлено: 24 май 2017, 21:07 |
Сообщения: 30 Откуда: Смоленск
etoemel писал(а): Обмен на флешке биоса гляньте. Если тишина, проц под замену не соглашусь. в подобной ситуации не было чтения флешки. уже хотел менять проц, потом нашел подгнивший резюк (вроде 150 ком) возле разъема HDD, поменял, все заработало.
