Текущее время: 01 май 2024, 20:52
 Заголовок сообщения: G455 (LA-5971P rev. 1.0) Помогите распаять посткарту
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 12:04
Помогите распаять пост карту. Пробовал разные варианты, по схеме соединял перемычками дорожки возле Wireless, однако на посткарте нули и клока нет, в слоте клок есть на компаловской плате, но тоже нули
 Заголовок сообщения: Re: G455 (LA-5971P rev. 1.0) Помогите распаять посткарту
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 13:15
Клока может и не быть - кинь перемычку с мульта...
Как-то туманно...
Плата LA-5971P безусловно Compal, но вот что за слот? JP22? Про нули - на шине LPC есть "шевеления"? А то может и пост-карта не нужна...
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 13:22
На слоте нет разводки на lpc, как я понял. Там 5 перемычек отсутствует с правой стороны (по схеме), но они не звонятся на мульт. И компал кажет 00 даже при полностью исправной плате.
Просто после замены севера умерла флешка и ноут перестал включаться. А с другой флешкой включается, но нет изо. Вот и хочу посткарту распаять, чтобы выяснить, флеш это или мост все же. Хотя мост новый из партса. Сейчас пытаюсь распаяться на мульт, выбрал ноги
4 fre
5 ad3
7 ad2
8 ad1
10 ad0
12 clk
37 rst
верно?
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 14:27
Нет, не верно. Ответил в другой Вашей теме.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 15:49
Итак, спасибо за ответы. Проблема была в недосевшем севере, что обнаружил зоркий глаз моего напарника. И флешку поставили рабочую такую же, как была. Все ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G455 (LA-5971P rev. 1.0) Не включается после замены севера
TSARIVAN
08 май 2016, 15:48
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g455 (la-5971p rev 1.0) нужен биос
Дмитрий1234
11 ноя 2018, 14:57
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G455 (LA-5971P) Переделка на UMA, возможно ли?
TSARIVAN
02 июн 2016, 17:31
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G455 (LA-5971p) потребление 0,50А
VKtehnology
05 ноя 2016, 23:28
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G455 (NAWA1 5791PA rev.1) G455 нет инициализации
Beko79
16 май 2014, 08:29
Сейчас этот форум просматривают: IceBerg, paveell и гости: 40
