Текущее время: 27 апр 2024, 19:48
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y650 (Compal LA-4551P) нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 14:46
Абсолютно отсутствует BIOS (на микросхеме одни 00). Скачал с официала, легче не стало... Официальный дамп 2095 кб., а должен быть 2048 кб.
Пробовал шить как есть с обрезкой окончания дампа - результат нулевой - биос не вычитывается. Может конечно и хаб или юг, но хотелось бы быть уверенным в биосе. Я даже не знаю с какой стороны его резать. А может он закриптован. Раскриптовать пробовал - не выходит. Помогите пожалуйста!
Вот дамп с официала в формате .WPH
Вложение:
KIWBx208.rar
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y650 (Compal LA-4551P) нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 15:02
С конца файла лишнее.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 15:07
Значит программатор обрезает лишнее и дамп я зашил рабочий?
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 17:45
Dmitriy07 попробуй этот
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 19:41
Попробовал. Движения нет. Очевидно дело вовсе не в BIOS. Сигналы на мульт приходят. Вычитки BIOS - нет как и не было. Сменил ЮГ (AF82801IBM) - изменений нет... Остаются север и проц (а он там напаянный)... Поменяю север - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 01:48
Вобще, непосредственно с флеш bios EC контроллер работает. И судя по тому, что плата запускается, свою часть прошивки он вычитывает. И часто в таких случаях, EC ведет с флешкой непрерывный обмен. Может проблема в осциллографе?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y650 (Compal LA-4551P) нужен дамп BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 17:32
Север менять не пришлось. Обнаружил серьезную просадку в питании процессора. Снял проц (P8700 BGA, SLGFG). Питание на дроселях проца пришло в норму. На конденсаторах в нижней части процессора КЗ. Проц оказался дохлый. Огромное спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y650 (LA-4551P) Самопроизвольно отключается
chepelvn
02 дек 2014, 00:43
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать lenovo y650 compal la-4551p rev: 1.0 рабочую, недорого.
в форуме Куплю | Buy
antoshka1
12 янв 2015, 21:04
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y650 (La-4551p rev1) Питание процессора
antoshka1
2143
22 дек 2014, 20:18
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y 650 (compal la-4551p rev: 1.0) вода
antoshka1
20 окт 2014, 19:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
trealan
29 мар 2015, 12:45
rst # Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inwerp и гости: 52
