Lenovo G555 (LA-5972) Тухнет подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=46010 |
borodaikot [ 11 май 2016, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G555 (LA-5972) Тухнет подсветка |
Добрый день.Проблема в следуюущем. Принесли G555 с проблемой "тухнет подсветка". Как оказалось не подсветка, а просто пропадает питание от БП. Причем такое случается только с родным БП 90Вт, 20В на 4.54А. Если подкинуть 65ВТ, 19 на 3.42А, проблема не возникает. Инвертор рабочий подкидывал, не помогает. Недавно на этом же аппарате менял северный мост 216-0752001. Что может быть не так? |
серегахерсон [ 11 май 2016, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G555 (LA-5972) Тухнет подсветка |
borodaikot писал(а): Причем такое случается только с родным БП 90Вт, 20В на 4.54А. Если подкинуть 65ВТ, 19 на 3.42А, проблема не возникает так с бп и разберитесь |
FSergey [ 11 май 2016, 20:18 ] | |
Для верности всегда держу точно рабочую зарядку 120Вт и если на моей работает, а на клиентской не работает, то клиентская зарядка не рабочей считается и не важно как себя ведет бук на полу рабочей клиентской зарядке. |
spectre-b [ 11 май 2016, 23:03 ] | |
шнур наверно после бп кошки погрызли или передавлен |
borodaikot [ 16 май 2016, 12:30 ] | |
Разные БП не исправили проблему- новые и бу. Все равно периодически пропадает подсветка и контакт от БП |
Bucha [ 16 май 2016, 13:01 ] | |
Проверить сам разъём(забрызгать контактом). Он на шнурке или распаян на материнке ? Можно попробовать обойти разъём и подпаяться сразу после него на материнку и посмотреть на изменения. |
FSergey [ 16 май 2016, 17:17 ] | |
матрицу попробовать стоит тоже, ведь как я понимаю у вас матрица ламповая. дискретное видео в аппарате есть? ЗЫ И неплохо бы уточнить неисправность, а то у вас то подсветка пропадает, то бп пропадает, то и бп и подсветка пропадают. |
borodaikot [ 24 май 2016, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G555 (LA-5972) Тухнет подсветка [РЕШЕНО] |
Попробовал все возможные варианты. Но помогло,внезапно,прошить биос. Больше не тухнет) |
