Текущее время: 01 май 2024, 05:41
FSergey
Заголовок сообщения: Re: b 50 30 (b102 p) неудавшийся ребол Добавлено: 12 май 2016, 14:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
vlad77 писал(а): Читаем про Леновский компаунд. а ссылку можно, я тоже почитал бы, а то сильнее греть плату для снятия такого компаунда - не самый лучший вариант.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: b 50 30 (b102 p) неудавшийся ребол Добавлено: 12 май 2016, 17:46 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
FSergey писал(а): vlad77 писал(а): Читаем про Леновский компаунд. а ссылку можно, я тоже почитал бы, а то сильнее греть плату для снятия такого компаунда - не самый лучший вариант. сильно греть-текстолит испортится(как в моем случае). Получается что единственный профессиональный метод ремонта-замена материнской платы, все остальное безсмысленно...
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: b 50 30 (b102 p) неудавшийся ребол Добавлено: 13 май 2016, 06:17 |
sip писал(а): Видимо раз на раз не приходится...я тут все с этим другом ковыряюсь от нечего делать, так вот с чипа даже не могу его отковырять...это невозможно сделать, чип испорчю только, и грел и расстворителями пробывал выводить...беесполезно...
Bucha
Заголовок сообщения: Re: b 50 30 (b102 p) неудавшийся ребол Добавлено: 13 май 2016, 08:25 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
На Леновах если чип залит фирменым компаундом речь о реболе не идёт, только замена, если ещё и повезёт удачно снять чип. Интересная тема есть на соседском форуме. У меня один раз получилось, второй раз прибил и соседний чип и его пришлось тоже менять, но способ интересный тем, что после него компаунд остаётся на чипе и маска на материнке почти не требует ремонта!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
shat
Заголовок сообщения: Re: b 50 30 (b102 p) неудавшийся ребол Добавлено: 13 май 2016, 17:32 |
dimanicolayevЦитата: так вот с чипа даже не могу его отковырять...это невозможно сделать, чип испорчю только, и грел и расстворителями пробывал выводить...беесполезно... Флюсом намажьте и аккуратно паяльником без фанатизма грейте потихоньку, обычно слазеет.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: b 50 30 (b102 p) неудавшийся ребол Добавлено: 13 май 2016, 17:45 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
shat писал(а): dimanicolayevЦитата: так вот с чипа даже не могу его отковырять...это невозможно сделать, чип испорчю только, и грел и расстворителями пробывал выводить...беесполезно... Флюсом намажьте и аккуратно паяльником без фанатизма грейте потихоньку, обычно слазеет. Подтверждаю. Обилием флюса и отсутствием спешки все вполне решаемо
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: b 50 30 (b102 p) неудавшийся ребол Добавлено: 14 май 2016, 04:19 |
shat писал(а): dimanicolayevЦитата: так вот с чипа даже не могу его отковырять...это невозможно сделать, чип испорчю только, и грел и расстворителями пробывал выводить...беесполезно... Флюсом намажьте и аккуратно паяльником без фанатизма грейте потихоньку, обычно слазеет. Видимо у меня особый случай-я чип убил но компаунд не отодрал-в оконцове я уже его раскалил феном и иголкой пробовал снимать-не снял, а чипу хана
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: b 50 30 (b102 p) неудавшийся ребол Добавлено: 17 май 2016, 16:38 |
DimentR писал(а): а можно уточнить "симптом ребола" это какой дефект? Симптомы разные-в зависимости от чипа. Первый раз на леново 50-30 был косяк процессора-тогда была замена чипа, но там был компаунд нормальный. второй раз был отвал чипа- замена чипа не удалась- оторвал чип вместе с пятаками.
