b 50 30 (b102 p) неудавшийся ребол https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=46037 |
dimanicolayev [ 12 май 2016, 06:28 ] | |
Заголовок сообщения: | b 50 30 (b102 p) неудавшийся ребол |
всем привет. Хочу выложить на обсуждение-данный бук попадается мне второй раз, первый раз делал ребол все окей было. Теперь пришел другой бук с симптомами ребола но сталкнулся с такой проблемой-на чипе вместо компаунда залита какая то черная хрень-снять ее не удалось, решил отдирать уже на станке, прогрел-кое как отодрал, снял чип и увидел такую картину-эта черная хрень была пропитана по краям захватывая несколько шаров....и естественно она отодралась вместе с пятаками на плате. Кто с таким сталкивался и как с этим бороться? Я так понимаю что это производитель специально сделал чтобы данные буки не восстанавливали...на Али такие платы стоят по 200 баксов... |
vlad77 [ 12 май 2016, 08:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: b 50 30 (b102 p) неудавшийся ребол |
Читаем про Леновский компаунд. |
FSergey [ 12 май 2016, 14:12 ] | |
vlad77 писал(а): Читаем про Леновский компаунд. а ссылку можно, я тоже почитал бы, а то сильнее греть плату для снятия такого компаунда - не самый лучший вариант. |
dimanicolayev [ 12 май 2016, 17:46 ] | |
FSergey писал(а): vlad77 писал(а): Читаем про Леновский компаунд. а ссылку можно, я тоже почитал бы, а то сильнее греть плату для снятия такого компаунда - не самый лучший вариант. сильно греть-текстолит испортится(как в моем случае). Получается что единственный профессиональный метод ремонта-замена материнской платы, все остальное безсмысленно... |
Олег_zloy [ 12 май 2016, 18:21 ] | |
Недавно снимал процессор на Lenovo G50-70, акромя как греть и снимать ничего не придумаешь. Снялся частично с маской по углам, но пятаки все на месте. |
sip [ 12 май 2016, 18:55 ] | |
закрепленная тема в методики и технологии |
dimanicolayev [ 13 май 2016, 06:17 ] | |
sip писал(а): Видимо раз на раз не приходится...я тут все с этим другом ковыряюсь от нечего делать, так вот с чипа даже не могу его отковырять...это невозможно сделать, чип испорчю только, и грел и расстворителями пробывал выводить...беесполезно... |
Bucha [ 13 май 2016, 08:25 ] | |
На Леновах если чип залит фирменым компаундом речь о реболе не идёт, только замена, если ещё и повезёт удачно снять чип. Интересная тема есть на соседском форуме. У меня один раз получилось, второй раз прибил и соседний чип и его пришлось тоже менять, но способ интересный тем, что после него компаунд остаётся на чипе и маска на материнке почти не требует ремонта! |
shat [ 13 май 2016, 17:32 ] | |
dimanicolayev Цитата: так вот с чипа даже не могу его отковырять...это невозможно сделать, чип испорчю только, и грел и расстворителями пробывал выводить...беесполезно... Флюсом намажьте и аккуратно паяльником без фанатизма грейте потихоньку, обычно слазеет. |
etoemel [ 13 май 2016, 17:45 ] | |
shat писал(а): dimanicolayev Цитата: так вот с чипа даже не могу его отковырять...это невозможно сделать, чип испорчю только, и грел и расстворителями пробывал выводить...беесполезно... Флюсом намажьте и аккуратно паяльником без фанатизма грейте потихоньку, обычно слазеет. Подтверждаю. Обилием флюса и отсутствием спешки все вполне решаемо |
dimanicolayev [ 14 май 2016, 04:19 ] | |
shat писал(а): dimanicolayev Цитата: так вот с чипа даже не могу его отковырять...это невозможно сделать, чип испорчю только, и грел и расстворителями пробывал выводить...беесполезно... Флюсом намажьте и аккуратно паяльником без фанатизма грейте потихоньку, обычно слазеет. Видимо у меня особый случай-я чип убил но компаунд не отодрал-в оконцове я уже его раскалил феном и иголкой пробовал снимать-не снял, а чипу хана |
DimentR [ 17 май 2016, 16:18 ] | |
а можно уточнить "симптом ребола" это какой дефект? |
dimanicolayev [ 17 май 2016, 16:38 ] | |
DimentR писал(а): а можно уточнить "симптом ребола" это какой дефект? Симптомы разные-в зависимости от чипа. Первый раз на леново 50-30 был косяк процессора-тогда была замена чипа, но там был компаунд нормальный. второй раз был отвал чипа- замена чипа не удалась- оторвал чип вместе с пятаками. |
