Текущее время: 26 апр 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: Моноблок C560 (la-a061p REV:1.0) искажения изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:10
Пришел девайсина с искажениями как на видео. на нажатия и деформации не реагирует, мял и матрицу и плату и шлейф (шлейф даже раскрутил и просмотрел провода по-отдельности)
заменил транслятор RTD2136R - ничего не изменилось. сокет процессора осмотрел на предмет повредженных контактов, на нажатия так же не реагирует, подкинуть проц нет возможности.
подключил матрицу к универсальному скаллеру - увидел "нет сигнала" без искажений (более полно не тестировал, не было времени, нужно было проверить несколько матриц и на одной из них скаллеру настал какпут, так что данного инструмента на данный момент не имею)
что ещё может козлить? видео дискретного нету.
https://youtu.be/eBeRu18qx6k
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок C560 (la-a061p REV:1.0) искажения изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:18
была такая тема на портативном двд. Проблема в развертке, при чем когда экранировал шлейф изображение нормализовывалось. В общем смотри плату матрицы на кз и так далее. я починить свой девайс не смог и менял матрицу.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:28
к\з как такового не нашел
матрица стоит lm230wf5 tl f1
может у кого есть возможность слить еепром?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 18:40
представилась возможность подкинуть другую матрицу на этот аппарат - изображение без искажений. не теряя надежды заказал контроллер на матрицу, как приедет - отпишусь о результатах. если у кого-то всё же будет возможность слить еепром с такой матрицы, буду премного благодарен
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 13:05
Добрый день!
Сегодня столкнулся с такой же матрицей неисправность такая же горизонтальные полосы и искажения, вылечил с помощью удаления компонента RT3
Может кому пригодится конденсаторы не менял с103 с102
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок lenovo C560 (la-a061p rev.1a) белый экран.
в форуме Lenovo
Uicholi
2911
15 мар 2019, 20:56
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C560 (LA-A061P rev.1a) Пропадает +3VALWP
_SkyDreamer_
09 окт 2018, 23:42
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo c560 (LA-A061P) нет старта
airpower
11 янв 2017, 04:33
Toporkoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c560 (la-a061p) нет изо
Kopew
24 май 2017, 14:42
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo all in one c560 (ZEA00 LA-A061P) Перезагрузка не работает
mashder
2437
22 фев 2019, 13:05
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, axelsky, beehal, bezotkazov, Fredddy123, Google [Bot], Максим1268 и гости: 32
