Текущее время: 27 апр 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: Lenovo S40-70 (LA-A321P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:35
Доброго дня. Помогите советом. Имеется Lenovo s40-70 LA-A321P rev1. Со слов заказчика вечером выключили, утром не включился. Сразу скажу что ноут почти все время был подключен по HDMI к монитору. Ноутбук ведет себя так: При подключении ЗУ загорается индикатор заряда. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения и на этом все. Изображения нету. Биос шил, память подкидывал заведомо рабочую - результата нет. Подключил посткарту. Показывает 0 и горит на постоянке RST. Как я понимаю залип ресет. Процессор стоит I5 комбайн (проц, север, юг, видло в одном). Правильно я понимаю что ему пришел конец? Напряжения на памяти, проце, дежурке все в пределах нормы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S40-70 (LA-A321P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:51
Вероятнее всего.
При желании последовательность запуска в схеме есть, может повергуда какого не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S40-70 (LA-A321P) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 14:31
Прошелся по последовательности запуска. Все, что смог проверить, присутствует. Не смог измерить только 2 параметра (не понимаю где их можно измерить). Это H_CPUPWRGD и PCH_PLTRST#. Может кто подскажет где их можно померить? И еще заметил такую непонятку для себя. На микрухе биоса на 5 выводе (DI) где по моим познания должен быть обмен данными, на выключенном буке постоянно висит 3.3в, а при включении падает до 0в. Мерил осциллографом. Или я что то не так понимаю?
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 36 секунд: ----------
Все товарищи. Всем огромное мерси. Я его победил. Прошил микруху биоса в очередной раз биосом с официального сайта отредактировав его.. Впаял. Результат был тот же. Выпаял батарейку CMOS. Появилась активность на 5 ноге. Ноут минуту подумал и заработал. Впаял батарейку назад. Ноут работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s40-70 (la-a321p) Отсутствует BIOS
Azrail90
13
3434
01 фев 2017, 20:53
Azrail90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s40-70 80GQ (la-a321p) Нужен дамп Bios+EC
val1978
2785
07 мар 2017, 18:12
gaijine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s40-70 (LA-A321P) нет изо, при нажатии на кнопку вкл стартует и выключается секунд через 5
stopol
1730
11 мар 2018, 00:43
stopol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S40-70 (zius6/s7 la-a321p) Не грузится винда
Demon_i
07 ноя 2023, 18:05
Димон128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s40-40 (6050a2626201) поделитесь дампом EC
BARBOSA75
18 ноя 2022, 21:01
lihov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitryUN, i001546, inertic, Nain_uk, semenkoval, sethex и гости: 53
