Текущее время: 28 апр 2024, 11:39
TGodessa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) НЕТ ИЗО, с оперативкой бесконечные ресеты Добавлено: 19 май 2016, 18:55 |
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 10:27 Наличности на руках: 116.21
Сообщения: 75 Откуда: Odessa
Sanches524 писал(а): Подскажите для это платформы это нормально что при старте нет питания встроенного видео? На внешнее видео идёт питание.
И стартует мать автоматом с оперативной и ресетится бесконечно где то через секунду. Без ОЗУ нет автостарта, на кнопку реагирует, Кулер крутится постоянно, везде напряжение поднимается.
Что после оперативы запускается на этой платформе скорей всего внешнее видео которые начинает обращаться к хабу а хаб молчит и ресетит типа так предполагаю
Уже и сокет проца пропаивал, биос только 1 раз шил. Питание видео поднимается в последнюю очередь.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) НЕТ ИЗО, с оперативкой бесконечные ресеты Добавлено: 20 май 2016, 11:39 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
FSergey писал(а): Так вы не гадайте, а условия старта проверьте - есть тут на форуме они. условия старта мульта? так он же выдает команду на запуск, мать сама стартует и глохнет. а дальше не разберусь без схемы
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) НЕТ ИЗО, с оперативкой бесконечные ресеты Добавлено: 20 май 2016, 14:26 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Sanches524 писал(а): Без ОЗУ нет автостарта, на кнопку реагирует, Кулер крутится постоянно, везде напряжение поднимается. Было такое недавно, снял вайфай модуль и все поехало.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) НЕТ ИЗО, с оперативкой бесконечные ресеты Добавлено: 20 май 2016, 18:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Sanches524 писал(а): FSergey писал(а): Так вы не гадайте, а условия старта проверьте - есть тут на форуме они. условия старта мульта? так он же выдает команду на запуск, мать сама стартует и глохнет. а дальше не разберусь без схемы viewtopic.php?p=62203#p62203
